Branchement d'un tableau pré équipé en 380 V
FAQ Questions electricite : Branchement d'un tableau pré équipé en 380 V
Je rénove une maison alimentée à l'origine en 380V.
J'ai refait l'électricité et pour éviter de changer de compteur je voudrais raccorder l'arrivée en 380V sur un tableau 3 rangées pré-équipé avec inter diff 30mA 40A à chaque rangée.
Peut-on en essayant d'équilibrer de raccorder une phase différente par rangée ? Avec neutre commun.
14 novembre 2009 à 00:23
Conseils Forum electricite 1
Bonjour. Il vaudrait mieux faire autrement. Vous raccordez tout d'abord toutes les lignes triphasées (plaque de cuisson, chauffe-eau) derrière un même ID.
Ensuite, vous répartissez les charges monophasées de façon à équilibrer au mieux. Tout en s'arrangeant pour que les départs lumière soient répartis sur les 3 phases et sous des ID différents, de façon qu'il n'y ait jamais de zones contiguës dans le noir.
Néanmoins, si vous n'avez pas besoin du triphasé et si la puissance souscrite est inférieure ou égale à 12 kVA, vous pouvez passer en mono.
En tri, l'étude de l'implantation peut être longue. S'il y a chauffage électrique, un gestionnaire d'énergie peut délester les circuits non prioritaires.
Utiliser un tableau pré-câble n'est conseillé que si la taille de l'habitation est réduite.
En triphasé, il vaut mieux faire du sur mesure.
17 novembre 2009 à 21:31
Conseils Forum electricite 2
Ça me semble la meilleure solution, mais il ne faut pas oublier que le tarif EDF n'est pas le même pour du 380V que pour le 220V.
10 janvier 2010 à 19:27
- 1. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
- N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
- 2. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 3. Installation tableau électrique dans un petit local technique
- N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
- 4. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
- N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
- 5. Problème branchement four installation 380 V défaillante
- N°18938 : Bonjour, J'ai récemment acheté une maison ancienne, l'installation électrique est basée sur du 380 V. J'ai acheté un four pour remplacé le précédent. L'ancien était branché en 380 V 2 N~, le nouveau four se raccorde...
- 6. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 7. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 8. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 9. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
- N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
- 10. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
