Problème Came krono 300 motorisation gauche portail
Questions Bricolage : Problème Came krono 300 motorisation gauche portail
Came krono 300, je viens de changer la motorisation gauche de mon portail, après l'avoir mis en fonction, j'ai un battant qui s'ouvre et l'autre qui se ferme. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
12 novembre 2009 à 22:33
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonsoir, inversez les câble du moteur (U et V ou X et Y) !
13 novembre 2009 à 23:19
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour. 13/11/09. Vous avez fait une erreur de branchement dans le boîtier.
Inversez les fils qui en principe sont de la même couleur, et tout rentrera dans l'ordre.
Cordialement. DB.
Cordialement. DB.
13 novembre 2009 à 12:30
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Exact !!! Merci beaucoup à HVS.
On n’hésite toujours à faire ce genre de manipulation car la doc n'est pas très claire.
En tout cas, l'inversion solutionne parfaitement le problème.
01 décembre 2012 à 18:34
- 1. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 2. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 3. Problème mise en service Motorisation portail CAME BX74
- N°12815 : Bonjour à tous, J'ai branché une motorisation portail CAME BX74 d'un copain et je voudrais avoir la marche à suivre pour faire la mise en service de celui-ci. C'est une ouverture à droite. J'ai mis les cellules en 2/C3...
- 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 5. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
- N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
- 6. Problème fermeture portail motorisation Came ZBX7
- N°19662 : Bonjour. Je possède une motorisation Came ZBX7 pour un portail coulissant. J'ai un petit problème sur la fermeture de celui-ci. J'ai démonté les deux carters de manière à accéder à la carte électronique. J'ai...
- 7. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 8. Led rouge motorisation de portail Came BX243
- N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
- 9. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 10. Problème ouverture motorisation de portail Came
- N°15406 : Bonjour. Je viens de poser une motorisation portail Came, mais le problème est que c'est le mauvais battant qui s'ouvre en premier. Comment faire ? Merci de vos réponses.
