Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
25826
Question Branchement Électrique : Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
Nikos59
Nikos59
6 messages
J'ai besoin de votre aide....
Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200.
Celle-ci avait des difficultés de démarrage.
Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les condensateurs.
Tout se passé bien jusqu'au moment où j'ai retirer le capot du moteur électrique dans la pompe, en tirant sur le capot les fils de raccordement du moteur sur le domino ce sont arrachés.
Et je ne connais pas du tout le sens de remontage.
Quelqu'un peut-il m'aider pour raccorder les fils ?
Il y a 3 fils qui rentre au moteur blanc, noir et rouge.
J'ai supposé que le noir se raccordé avec le noir du domino mais je ne suis pas sûr.
Ensuite il y a 2 condensateurs de 6μF raccordé au domino.
Je crois que le 2 fils qui ne sont pas raccordés sur la photo se branche sur le neutre.
Après je suis perdu.....
Cette pompe a une carte électronique de gestion démarrage et arrêt automatique une fois la pression atteinte (si ça peut vous aider).
Je vais mettre quelques photos pour les explications.
Merci pour votre aide en tout cas.
Bien à vous.
10 septembre 2024 à 12:37
30 121 messages
Bonjour Nikos59.
Il n'y a pas de documentation technique disponible.
Il sera difficile de vous dépanner à distance ; sur l'établi il y aurait des observations à effectuer.
Le site de la marque oriente vers le fournisseur.
Cela ne nous avance guère.
Un bobinier aurait les compétences pour refaire le raccordement.
Attendons les photos, si possible nettes et bien éclairées.
10 septembre 2024 à 14:29
Nikos59
Nikos59
6 messages
Tout dépend de la bobine du moteur d'après ce que je comprends ?
Concernant les photos, effectivement j'ai oublié d'ajouter en créant la discussion, désolé.
J'espère qu'elles pourront vous aider...
Encore merci.
remplacer condensateurs pompe immergéeremplacer condensateurs pompe immergéeremplacer condensateurs pompe immergée
10 septembre 2024 à 15:59
30 121 messages
On n'est pas certain que les condensateurs soient en parallèle.
Malheureusement on ne pourra vous aider à distance. Sur l'établi peut-être mais ce n'est pas certain.
La solution du bobinier serait possible. Ou un distributeur agréé de la marque.
Désolé.
10 septembre 2024 à 21:09
Nikos59
Nikos59
6 messages
Voilà 2 photos de comment étaient branchées les condensateurs.
branchement condensateurs pompe immergéebranchement condensateurs pompe immergée
10 septembre 2024 à 21:37
30 121 messages
Les couleurs ne sont pas utilisables comme elles le sont dans un circuit de l'habitat.
Dans les photos on croit voir que les condensateurs sont branchés en parallèle.
Mais vous seul détenez la vérité, avec la vision 3D sur le bornier.
Voir le branchement d'un condensateur moteur ici : Branchement moteur asynchrone monophasé
10 septembre 2024 à 23:25
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Prochainement fermeture des Forums ?
11 septembre 2024 à 01:17
Nikos59
Nikos59
6 messages
Oui les condensateurs sont branchés en parallèle.
Donc je ne peux pas brancher le fil rouge sur le bornier ou il y a la phase ?
Le noir du moteur sur le bornier fil noir ?
Et le blanc je suppose sur le bornier des condensateurs ?
Effectivement ce sont de suppositions...
11 septembre 2024 à 08:06
30 121 messages
Bonjour Nikos59.
Il est difficile de faire un branchement juste avec des suppositions.
Extrait du lien proposé :
"Le moteur possède deux enroulements : le principal, peu résistant, et l'auxiliaire, plus résistant.
Le principal est relié directement au secteur. L'auxiliaire est en série avec un condensateur ; l'ensemble est connecté au secteur.
Avec un ohmmètre vous déterminez quels sont les deux enroulements
Ce qui signifie que les deux enroulements ont un point commun.
Le point commun est généralement à l'intérieur du bobinage et il sort alors 3 fils du moteur, le point commun et les deux extrémités du bobinage. Plus rarement il y a 4 fils qui sortent du moteur, 2 par bobinage, et on fait alors le point commun comme on veut en fonction du sens de rotation choisi.
Devant l'écran on ne se risquera pas à supposer quel est le bon branchement ; sur l'établi ce nous serait plus simple.
Comme vous avez la vision directe, une fois repérés les 3 fils dont le point commun, il vous sera facile de faire le bon branchement. Du moins c'est ce qu'on espère.
11 septembre 2024 à 11:45
Nikos59
Nikos59
6 messages
Merci pour votre réponse, ça m'aide à comprendre même si ce n'est pas facile quand on est pas du métier...
Ce matin j'ai pris le multimètre et j'ai regardé les valeurs à chaque fils.
Voilà ce que j'ai trouvé :
Entre noir et rouge 14 ohms
Entre noir et blanc 4.6/4.7
Entre rouge et blanc 18.5
L'enroulement auxiliaire plus résistant serait donc rouge et blanc.
Qu'en pensez-vous ?
11 septembre 2024 à 13:32
30 121 messages
Le noir est donc le commun.
Enroulement principal entre blanc et noir (4,6 ohms)
Enroulement auxiliaire entre rouge et noir (14 ohms)
Entre rouge et blanc les deux enroulements sont en série (18,5 ohms)
Le branchement serait le suivant :
Neutre sur le noir
Phase directe sur le blanc
Condensateur en série avec le rouge - et phase sur l'extrémité du condensateur non reliée au blanc.
En gros : ensemble série condensateur + rouge + noir entre phase et neutre ; et blanc et noir entre phase et neutre
En espérant de ne pas s'être mélangé dans les couleurs.
On peut faire un dessin au besoin.
11 septembre 2024 à 14:00
Nikos59
Nikos59
6 messages
Justement j'avais commencé à modifier 2 photos.
Je l'ai post.
Qu'en pensez-vous ?
img 20240911 154820img 20240911 154232
11 septembre 2024 à 15:53
30 121 messages
Qu'en pensez-vous ?
Si vous avez suivi la démarche c'est bon. Mais vous seul avez la vue d'ensemble, donc on ne se prononce pas.
Vous voyez aussi avec la carte électronique. Ici les détails développés sont relatifs au moteur.
A suivre
11 septembre 2024 à 19:43
  • 1. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 2. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
    N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
  • 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 4. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 5. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 6. Branchement d'une pompe immergée
    N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
  • 7. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 8. Avis branchement pompe immergée en 400V
    N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
  • 9. Panne pompe de forage immergée
    N°19236 : Bonjour. Ma pompe de forage c'est coupée d'un seul coup. J'aimerais tester ma pompe en direct sans utiliser le boitier de démarrage, est ce possible ? Directement sur une prise de courant. Cela me permettrait de savoir si...
  • 10. Problème boîtier de commande pompe immergée
    N°19903 : Bonjour. J'ai un boîtier de commande de pompe immergée Guinard débranché depuis plusieurs années et je n'arrive pas à le remettre en fonction. Ce sont les 2 fils gris en 97-98 qui je pense ne sont pas à leur place. Mais...
>>> Résultats suivants pour : Changer les condensateurs pompe immergée Guinard >>>
