Problème chauffe eau thermodynamique
25827
Question Forum Électricité : Problème chauffe eau thermodynamique
liridian
liridian
Je viens d'installer un chauffe-eau thermodynamique couplé avec des panneaux photovoltaïques.
Mon problème est que l'installateur m'a conseillé de mettre le contacteur nuit en mode forcé pour le faire fonctionner avec les panneaux.
Cependant, le contacteur se remet en mode automatique dès qu'il détecte le passage en heure creuse, et un défaut est apparu sur le chauffe-eau indiquant "la régulation détecte un branchement du produit en HC/HP".
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
10 septembre 2024 à 14:13
30 084 messages
Bonjour Liridian,
On ne connait pas particulièrement ce montage.
Il semble que ce soit à l'installateur de livrer un produit prêt à l'emploi.
Cordialement
10 septembre 2024 à 21:03
  • 1. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 2. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 3. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 5. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
    N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
  • 6. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 7. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 9. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
    N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
  • 10. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 11. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
    N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe eau thermodynamique >>>
