Changement double interrupteur
Question Branchement Électrique : Changement double interrupteur
Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur.
En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation
Le rouge en L2
2 marrons en X1 et X3
2 autres marrons en X2 et X4
Et le dernier marron clair qui sortait de la borne rouge en L1 ?
Le rouge en L2
10 septembre 2024 à 16:12
Bonjour WW. Si c'est un double va et vient c'est bon.
Il est d'usage de repérer les raccordements avant de démonter.
Cordialement
Cordialement
10 septembre 2024 à 18:15
Merci pour le retour.
Non c'est un simple.
La photo 1, c'est avant démontage.
10 septembre 2024 à 18:25
Le marron qui était relié au rouge doit le demeurer. C'est un commun.
Il s'agit bien d'un double va et vient.
Mais vous évoquez un simple. Si l'appareillage était un simple va et vient il n'y aurait que 3 fils.
10 septembre 2024 à 19:05
Sur l'emballage de l'interrupteur, il est écrit "double va-et-vient simple".
Cela me perturbe.
Cela me perturbe.
10 septembre 2024 à 19:12
Que serait un double va et vient double ? Mystère !
Citation :On ne sait pas bien ce que veut dire cette description. C'est une première.
10 septembre 2024 à 20:39
Bonjour les Terriens !
Dans ma contrée le fabricant le plus utilisé et du pays (Niko) propose dans sa gamme des interrupteurs bipolaires pour va et vient ( appelés deux directions par ici ) => 6 bornes par interrupteur.
Ceux-ci sont utilisés pour les salles d'eau à plusieurs portes (La coupure bipolaire pour l'éclairage des salles d'eau est obligatoire par ici *).
Il a aussi existé (peut-être cela existe-t'il encore) des interrupteurs doubles va et vient bipolaires (12 bornes ... un vrai casse-tête pour les branchements !).
Serait-là l'explication pour va et vient simple =><= va et vient bipolaire ?
* coupure bipolaire obligatoire étant donné la présence de 2 distributions triphasée différentes suivant les lieux : 3 X 400V + N et 3 X 230V. En "monophasé" issu de triphasé 3 X 230V la coupure bipolaire prend tout sons sens.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
10 septembre 2024 à 21:58
J'ai bien branché les fils comme indiqué dans le 1er post plus haut mais cela ne fonctionne pas.
Vous avez une autre proposition ?
17 octobre 2024 à 17:34
Bonjour, wamwam,
On ne peut pas vous expliquer plus simplement.
Citation :Oui, comprendre comment on branche un va et vient à partir de son schéma de principe, le commun, les navettes, le neutre direct à la lampe : http://www.va-et-vient.com/
Citation :Si le montage fonctionnait avant et que ce n'est plus le cas après votre intervention, le branchement que vous avez effectué n'est pas bon.
17 octobre 2024 à 18:59
Oui c'est pour ça que je viens ici
Mettre des points de couleurs sur la photos sur les bornes où je dois brancher les fils ?
Seul face à un schéma sans aucune notion d'électricité, ce n'est pas si simple.
Je demanderai à quelqu'un de pédagogue et patient.
Merci quand même.
Merci quand même.
17 octobre 2024 à 19:11
Il faut que l'interlocuteur auquel ils s'adressent soit réceptif et motivé pour progresser.
Ce ne semble pas être le cas puisque vous attendez une solution sans réflexion de votre part.
L'électricité revient à faire circuler des fluides dans des tuyaux. Tuyaux = conducteurs ; robinet = interrupteur à deux positions (ouvert - fermé) ; appareillage va et vient = vanne 3 voies à deux positions.
Un va et vient est comme un aiguillage. Ici il y a un aiguillage avec une entrée et deux sorties, et un autre avec deux sorties et une entrée. Les sorties des aiguillages sont connectées ensemble. Le train ne peut circuler que s'il y a des voies sous ses roues, sinon il s'arrête.
Dans un montage va et vient, les voies connectées ensemble sont nommées navettes.
Voir ici : https://www.legrand.fr/questions-frequentes/comment-installer-un-interrupteur-va-et-vient-dans-une-piece
Citation :L'aide ponctuelle est apportée par des contributeurs bénévoles qui donnent un peu de leur temps.
Citation :Vous avez joué, du moins on l'espère, avec un petit train et deux aiguillages.
17 octobre 2024 à 20:59
- 1. Changement double interrupteur
- N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
- 2. Changement double interrupteur mural
- N°17442 : Bonjour. Je dois remplacer un double interrupteur mural suite à une cassure dans un des 2 boutons. L'ancien interrupteur à une dizaine d'année et le nouveau ne semble pas présenter la même configuration pour le branchement...
- 3. Changement double interrupteur 1001 Loewy
- N°25452 : Bonjour. Suite à obsolescence, je dois remplacer un double interrupteur poussoir Loewy 1001 par un double interrupteur / va-et-vient Legrand Neptune 10A. Les différents câblages réalisés n'ont rien donné. J'ai donc...
- 4. Changement interrupteur double ancien vers Legrand
- N°14702 : Bonjour ! Je fais appel à vos lumières pour un souci de novice !!! Je n'y connais absolument rien en électricité, et je dois changer un interrupteur double dans ma maison ! Sauf que, après deux fusibles victimes de mon...
- 5. Changement interrupteur double
- N°1006 : Bonjour. J'ai changé un interrupteur double (un va et vient et un simple). Le simple fonctionne mais pour le va et vient je dois appuyer 2 fois sur l'interrupteur pour allumer ou pour éteindre. Si quelqu'un peut m'aider. Merci...
- 6. Changement double interrupteur
- N°21015 : Bonjour à tous. Je dois changer un double interrupteur qui fait des faux contacts par celui que je viens d'acheter. J'ai compris que les deux fils rouges qui sont branchés sur "P" (ancien) doivent être branchés sur la borne...
- 7. Changement d'interrupteur double avec double va et vient
- N°8703 : Bonjour, Je dois changer l'interrupteur double à double va et vient qui gère la salle de bain. J'ai acheté un double interrupteur va et vient Legrand modèle Neptune. Le hic, c'est qu'en démontant l'ancien interrupteur, je n'ai...
- 8. Changement ancien double interrupteur Neptune
- N°24839 : Bonsoir. Suite à une panne sur un ancien double interrupteur Neptune de Legrand (un bouton reste bloqué en position basse), je cherche à le remplacer. Cet interrupteur commande l'éclairage sur un lustre avec 2 modes de...
- 9. Changement d'un ancien interrupteur double et va et vient
- N°17085 : Bonjour à tous D'avance, merci d'avoir lu mon message. Je viens d’emménager, et je change quelques interrupteurs. Je suis dans un immeuble des années 70, et malgré que l’électricité a été mis aux normes dans mon...
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
