Remplacement variateur Relco RTS 65 P
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
25829
Question Forum Électricité : Remplacement variateur Relco RTS 65 P
Stephane941
Stephane941
3 messages
Alors je sèche, je dispose d’un variateur et d’un bouton poussoir, et maintenant je ne peux plus éteindre la lumière.
Il doit être défectueux, j’ai dû baisser le disjoncteur 10A pour éteindre la lumière.
Côté bouton poussoir, j’ai :
Deux câbles noirs,
Un câble orange.
Côté variateur Relco RTS 65 P, j’ai :
Deux câbles noirs (connectés sur P)
Un câble rouge et un orange (connectés sur F)
Un câble rouge et un orange (connecté sur quelque chose qui ressemble à un X).
Je suis surpris du nombre de fils, si vous avez des conseils pour le branchement d’un nouveau variateur, je suis preneur.
J’ai aussi certainement des vérifications à faire avant de rebrancher.
Bonne soirée.
Stéphane
remplacement variateur Relco
10 septembre 2024 à 18:24
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Suivant la notice le câblage ressemble à un système 2 directions (va-et-vient) mais pourquoi deux fils par borne ?
De quoi est constituée cette installation ? Il y a le variateur OK, un ou plusieurs interrupteurs ?
Variateur Relco notice
11 septembre 2024 à 10:56
Stephane941
Stephane941
3 messages
Bonjour Martien,
J’ai vérifié les câbles côtés ampoules, bouton poussoir et variateur, les détails sont dans le schéma.
J’espère que ce schéma est un peu plus parlant.
Comment connecter les câbles numérotés de 1 à 6. Merci pour votre aide.
Stéphane
schéma remplacement variateur Relco
11 septembre 2024 à 19:55
Stephane941
Stephane941
3 messages
Je vais tester les branchements des fils 1 à 6 comme indiqué dans mon schéma, n'hésitez pas si vous avez des remarques.
Bonne journée.
Stéphane
remplacer variateur Relco schéma
12 septembre 2024 à 08:32
Vinch_91
Vinch_91
Avez-vous pu résoudre votre problème ?
Ma cuisine est équipée du même matériel et les fils sont sortis de leurs emplacements lorsque j'ai voulu le retirer.
Je n'arrive pas à comprendre ce que je vois.
Savez-vous à quoi correspondent le F et le symbole en croix ?
23 mars 2025 à 23:47
  • 1. Remplacement d'un variateur par un interrupteur
    N°9664 : Bonjour. Je voudrais remplacer un variateur de lumière par un interrupteur. En démontant le variateur, j'ai trouvé un fil rouge et un fil orange. Comment brancher un interrupteur ? J'ai branché un interrupteur avec bouton...
  • 2. Remplacement va et vient par variateur éclairage
    N°502 : Peut-on mettre à la place d'un des interrupteurs d'un va et vient, un variateur ?
  • 3. Dimensionnement variateur de fréquence
    N°23720 : Bonjour, Mon beau-frère a récupéré un vieux tour de potier triphasé. Il veut le passer en monophasé avec un variateur. Les seules indications sur la plaque moteur sont : 230-400 V ~ 50 Hz 830 W – 2.9 – 1.65 A (le cos...
  • 4. Conseils remplacement variateur lampe
    N°14220 : Bonjour. Le fusible de mon variateur est HS et comme il est soudé sur la carte je ne peux pas le changer. Ce variateur n'est pas banal car il fonctionne avec 3 câbles (voir photo1) et je n'arrive pas à en trouver un...
  • 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 6. Remplacement moteur tour à bois
    N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
  • 7. Branchement variateur Schneider Odace
    N°17834 : Bonjour. J'ai monté un variateur Schneider Odace va et vient réf S5220511 pour commander un lustre équipé de 4 Leds de 6 watts chacune, en 12 volts. Les leds sont dimmables, ainsi que le transfo spécial leds qui délivre...
  • 8. Branchement variateur Odace en remplacement d'un va et vient
    N°22222 : Bonjour. Le variateur de lumière Odace peut-il remplacer un va et vient et doit on le brancher sur la phase ou le retour lampe ? Merci.
  • 9. Remplacement va-et-vient par variateur voir schéma
    N°8965 : Bonjour, Je veux remplacer un va-et-vient (le second interrupteur de la pièces étant un interrupteur à tirage) par un variateur. J’ai acheté un variateur Legrand Celiane 670 84 pour prendre la place de ce va-et-vient. Ci-joint...
  • 10. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
>>> Résultats suivants pour : Remplacement variateur Relco RTS 65 P >>>
