Conseils remplacement variateur lampe
14220
Question forum électricité : Conseils remplacement variateur lampe
jpg95
jpg95
2 messages
Le fusible de mon variateur est HS et comme il est soudé sur la carte je ne peux pas le changer.
Ce variateur n'est pas banal car il fonctionne avec 3 câbles (voir photo1) et je n'arrive pas à en trouver un identique.
Celui qui s'en rapproche le plus est celui-là (photo 2, désolé pour la mauvaise qualité mais la définition de départ est très faible).
Est-ce-qu'il fera l'affaire et si oui quel est le câblage ?
Merci d'avance de votre aide.
fusible variateur
variateur2
08 février 2015 à 11:20
Conseils Forum electricite 1
29 999 messages
Bonjour. Apparemment votre variateur n'inspire pas grand monde, et les connecteurs flous n'apportent guère de renseignement concernant les trois câbles. Vous même savez à quoi sert le troisième câble en haut. Les autres sont l'arrivée secteur et le départ lampe tout à fait classiques.
Vu le prix d'un variateur en grande surface de bricolage, le plus simple est de le changer.
09 février 2015 à 21:19
Conseils Forum electricite 2
jpg95
jpg95
2 messages
Merci pour la réponse.
OK pour un variateur "classique" (à 2 câbles) mais quel câble abandonner ?
Je précise que dans les 2 câbles "lampes", l'un à 2 fils et l'autre 3 et qu'il n'y a aucun symbole sur les connecteurs.
10 février 2015 à 11:31
Conseils Forum electricite 3
29 999 messages
Bien reçu. Ne sachant pas quelle est la fonction du câble en haut (il doit bien aboutir quelque part) il faudra garder le câble secteur et le câble lampe.Mais ce serait bien de savoir à quoi sert ce câble mystère. Vous essayez de chercher.
10 février 2015 à 15:30
  • 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 2. Branchement variateur Odace en remplacement d'un va et vient
    N°22222 : Bonjour. Le variateur de lumière Odace peut-il remplacer un va et vient et doit on le brancher sur la phase ou le retour lampe ? Merci.
  • 3. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
    N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
  • 4. Va et vient avec variateur Legrand
  • 5. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
    N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
  • 6. Remplacement va-et-vient par variateur voir schéma
    N°8965 : Bonjour, Je veux remplacer un va-et-vient (le second interrupteur de la pièces étant un interrupteur à tirage) par un variateur. J’ai acheté un variateur Legrand Celiane 670 84 pour prendre la place de ce va-et-vient. Ci-joint...
  • 7. Problème remplacement va et vient par un variateur 4 touches
    N°6113 : Bonjour, je souhaite remplacer mon interrupteur va et vient dans ma chambre par un variateur que j'ai acheté chez Casto de la marque GAO. C'est un variateur 4 touches avec 4 branchements : L, N, et 2 OUT (lampe au milieu). Le...
  • 8. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 9. Peut-on réparer un variateur de lampe halogène
    N°20700 : Bonjour. J'ai une lampe halogène ancienne (+ 20 ans) qui me plait et qui n'existe plus en neuf ou occasion. Hier soir les plombs ont sauté et j'ai découvert que ça venait de la lampe. Que je mette le variateur à fond ou...
  • 10. Remplacement variateur halogène par interrupteur
    N°21909 : Bonjour, Je souhaite remplacer un variateur d'une lampe halogène (cf. caractéristiques) par un interrupteur simple compatible LED. Novice en électricité, j'ai deux questions : 1. Au vu des 3 fils du câble (jaune-vert pour...
>>> Résultats suivants pour : Conseils remplacement variateur lampe >>>
