Tension dans la phase et le neutre prise murale
14221
Questions, réponses électricité : Tension dans la phase et le neutre prise murale
Jerome_62
Jerome_62
3 messages
J'ai un petit souci au niveau d'une prise dans ma salle de bain, j'ai une tension dans la phase et le neutre.
C'est une prise que j'ai déplacée lorsque j'ai acheté ma maison il y a 4 ans.
J'avoue que je ne me rappelle plus des branchements que j'avais faits, le câble que j'avais utilisé était neuf.
La prise ne fonctionne plus depuis quelque mois alors qu'elle fonctionnait correctement jusqu’à maintenant.
Elle est branchée sur le disjoncteur avec les prises de ma cuisine.
Celle-ci fonctionne correctement (frigo lave vaisselle, grille pain et micro ondes).
Je pense à une cassure dans le câble mais comment est-ce possible sachant que le câble est dans le mur.
Merci pour vos réponses futures.
08 février 2015 à 12:10
loys
loys
740 messages
Hello,
Comment avez-vous mesuré cette "tension" ?
Un tournevis testeur qui s'allume ne signifie pas forcément que le fil est sous tension (cherchez "tensions induites" sur un moteur de recherche).
Si vous avez fait le test avec un multimètre en mesurant la tension par rapport au fil de terre, quelles étaient les valeurs ? Et quel modèle de multimètre ?
Si vous avez déplacé la prise, allez voir dans la boite de dérivation à l'ancien emplacement s'il n'y a pas un fil déconnecté.
Enfin, envoyez-nous une photo de la prise démontée de son socle avec les branchements actuels.
Bon dimanche.
08 février 2015 à 13:07
Jerome_62
Jerome_62
3 messages
Effectivement j'ai fait cela avec un tournevis testeur, mais lorsque je branche un aspirateur par exemple celui ne s'allume pas.
J'ai changé la prise mais cela n'a rien changé.
Je ne remets pas la main sur mon voltmètre pour l'instant.
Mais logiquement aucune tension ou courant ne dois passer par le neutre ?
08 février 2015 à 13:44
Jerome_62
Jerome_62
3 messages
Je ne me souviens pas des branchements que j'ai fait à l’époque, mais je crois que la boite de dérivation n'est pas accessible (je sais pas très malin).
Il faudrait que je fasse une trappe d’accès au niveau de mon mur.
Je vais essayer de remettre la main sur mon multimètre et mettre une photo le plus vite possible.
08 février 2015 à 13:50
10 999 messages
En général le tournevis testeur qui s'allume sur le neutre, correspond à une tension induite qui apparaît parce que le fil de neutre est coupé ou desserré quelque part.
Vérifiez vos connexions sur tout ce circuit : tableau, boite de dérivation, toutes les prises du circuit...
C'est dommage que la boite de dérivation ne soit pas accessible. funk
08 février 2015 à 14:13
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 3. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 4. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 5. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Phase et neutre inversés dans une prise de courant
    N°5256 : Bonjour à tous. Est-il possible que la phase et le neutre soient inversés dans une prise de courant ? Comment puis-je tester mon installation électrique avec un simple testeur pour voir si celle-ci est aux normes, merci ?
  • 8. Tension sur neutre fusible retiré
    N°24122 : Bonjour. J'ai pu mesurer les tensions suivantes sur une installations datant de 1974 (fusibles) sur une prise et je ne sais pas trop quoi en penser : Avec fusible Terre / bleu neutre : 230v Terre / brun phase : 0.3v Brun...
  • 9. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 10. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
>>> Résultats suivants pour : Tension dans la phase et le neutre prise murale >>>
douilleb22laitonprise electrique electrique anglaiseinterrupteur d arret d urgeeclairage salle de bain
