Poser un deuxième interrupteur différentiel
Question branchement électrique : Poser un deuxième interrupteur différentiel
Puis-je me repiquer sur l'arrivée du 1er interrupteur différentiel (dessus) pour alimenter un deuxième interrupteur différentiel en 6 mm² ?
Les câbles EDF arrivent directement au premier ID.
08 février 2015 à 13:39
Réponse 1 Brancher interrupteur
Hello,
Oui, c'est techniquement possible mais le mieux c'est de connecter les fils EDF sur un bornier, d'où partent ensuite les fils vers chaque ID.
6mm² c'est un peu juste, normalement il faut 10mm² minimum pour un ID 40A, à moins d'intercaler un DJ 32A avant le 2ème ID.
Qu'avez-vous comme circuits en aval du 2ème ID ? Quelle est la puissance de votre abonnement EDF ?
A+
A+
08 février 2015 à 18:09
- 1. Conseils poser un deuxième interrupteur différentiel
- N°14203 : Bonjour. J'ai un coffret pour mes disjoncteurs différentiels avec 1 interrupteur différentiel et 2 rangées de disjoncteurs différentiels. L’interrupteur différentiel protège mes 2 rangées de disjoncteurs. J'ai...
- 2. Installer interrupteur différentiel de 63A sur une deuxième rangée
- N°22099 : Bonjour. Est-il possible de mettre un ID de 63A sur une deuxième rangée sachant que sur la première il y a un ID de 40A ? Si cela n'est pas correct, pourquoi ? Le disjoncteur de branchement est calibré à 30A. Merci...
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Interrupteur différentiel triphasé
- N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
- 9. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 10. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
