Branchement variateur Odace en remplacement d'un va et vient
Question Forum Électricité : Branchement variateur Odace en remplacement d'un va et vient
Le variateur de lumière Odace peut-il remplacer un va et vient et doit on le brancher sur la phase ou le retour lampe ?
09 mai 2022 à 11:17
Bonjour Gerbelle.
Après avoir fait un tour sur le net, on voit que le variateur est en série avec la phase.
Le neutre est direct à la lampe, la phase coupée issue du variateur est reliée à la lampe.
Il s'agit donc d'un montage classique.
Il faudrait préciser la référence du variateur.
Avant de brancher quoi que ce soit, il faudra repérer les branchements actuels du va et vient.
Pour cela, on vous laisse chercher, et faire un schéma multifilaire.
09 mai 2022 à 12:26
Il peut remplacer le va et vient placé côté retour lampe.
09 mai 2022 à 13:47
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 3. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 4. Branchement double va et vient éclairage avec variateur
- N°23854 : Bonjour. Puis-je remplacer un double va-et-vient (commande deux éclairages de plafond) par une commande double va-et-vient avec variateurs pour les deux éclairages, si cela existe ? (Équipement double va-et-vient...
- 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 6. Branchement variateur sur un va et vient
- N°19470 : Bonjour. J’essaie de brancher un variateur Schneider S520560, j’ai un bouton poussoir d’un côté et de l’autre le variateur, mon souci c’est que je peux allumer des 2 côtés, mais impossible d’éteindre côté BP...
- 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 8. Branchement va et vient variateur
- N°1964 : Bonjour, je viens d'acheter un variateur pour mettre à la place d'un des 2 va-et-vient de mon installation. Lorsque je branche le variateur, je n'ai plus la fonction va-et-vient comme avant ; le va-et-vient restant se comporte...
- 9. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 10. Branchement variateur poussoir GAO et va et vient sans fil
- N°11805 : Bonjour, Je souhaite installer un variateur rotatif de marque GAO (Casto) avec bouton intégré dans une chambre, à la place d'un va et vient (il n'y a qu'un bouton pour cette lampe, je me demande s'il faut bien parler de va et...
