Comment relier 2 tableaux électriques entre eux
Question Branchement Électrique : Comment relier 2 tableaux électriques entre eux
Je voulais savoir comment relier 2 tableau électrique entre eux, je voulais prendre un tableau électrique avec un disjoncteur mais après réflexion je ne suis pas sûr que c'est possible de relier 2 disjoncteurs différentiels, du coup je voulais savoir comment relier les 2 tableaux ensembles (je que le 2eme tableau soit relier sur un disjoncteur 2 ampères du tableau principal).
09 mai 2022 à 07:25
Pour que l'on puisse vous répondre, il faudra quelques éléments supplémentaires, notamment : Quelle est la puissance et/ou intensité souscrite sur le disjoncteur principal ?
Quel est exactement le rôle de votre tableau secondaire ? Ou plutôt quelle puissance et/ou intensité allez-vous utiliser sur les circuits "secondaires" ?
Mais dans la plupart des cas, le raccordement se fait avec un câble de section 3*16 mm 2 (Phase + Neutre + Protection VJ ).
Ce câble doit obligatoirement cheminer dans une gaine ou une goulotte.
Au niveau de la protection, il faudra installer un interrupteur différentiel sur le tableau principal (avec un calibre adapté) et sur le tableau divisionnaire, en tête, il faudra installer ici un interrupteur sectionneur.
Avec tout ça, vous êtes 100 % dans la norme.
10 mai 2022 à 07:44
Bonjour Ajiro. Votre projet reste à définir.
On ne peut faire aucune recommandation (pourquoi un DJ 2 A sur le tableau principal, pourquoi un câble 3G16 mm² sans justification de la section ?).
Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux secondaires sur ce forum réalisés par l'ami CMT et accessibles dans les questions apparentées ci-dessous, ou à l'aide du moteur de recherche au dessus.
Citation :Confusion entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel.
Citation :Ce n'est pas ainsi qu'il faut faire. La ligne issue du tableau principal n'étant pas protégée contre les surintensités.
il faudra installer un interrupteur différentielle sur le tableau principal.
10 mai 2022 à 09:37
- 1. Câbles à utiliser pour relier 2 tableaux électriques
- N°1708 : Bonjour, je souhaite créer un sous tableau électrique à environ 10m du tableau principal. Je précise que je suis en triphasé avec un contrat à 30A. Les normes en vigueur me permettent-elles de relier ces 2 tableaux avec 5...
- 2. Comment relier 2 compteurs électriques
- N°7550 : Bonjour, est-il possible de relier 2 compteurs électriques de 2 appartements différents pour qu'il n'y en ait plus qu'un seul qui alimente l'appartement ? Merci de votre réponse.
- 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 4. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 5. Vérification tableaux électriques rénovation totale
- N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
- 6. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
- 7. Centralisation tableaux électriques en un
- N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
- 8. Raccordement tableaux électriques
- N°24140 : Bonjour. Petite question pour électricien averti. Je viens d’ouvrir un mur mitoyen pour réunir 2 logements. J’ai fait couper un des 2 compteurs et je dois maintenant raccorder les 2 tableaux entre eux. Étant chacun...
- 9. Raccordement 2 tableaux électriques
- N°23409 : Bonjour à tous. J'ai rénové notre maison en 2000, dont le compteur EDF se trouvait adossé à un des murs. L'électricien de l'époque a installé un tableau avec un disjoncteur de branchement de 60A à...
- 10. Réglementation raccorder 2 tableaux électriques
- N°1435 : Quelle réglementation pour relier 2 tableaux électriques (1 en bas et lautre en haut) ?
