Raccordement 2 tableaux électriques
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
23409
Question Forum Électricité : Raccordement 2 tableaux électriques
mijo27
mijo27
11 messages
J'ai rénové notre maison en 2000, dont le compteur EDF se trouvait adossé à un des murs.
L'électricien de l'époque a installé un tableau avec un disjoncteur de branchement de 60A à l'intérieur.
Depuis, j'ai agrandi et un tableau secondaire avec un disjoncteur de branchement de 60 A a pris la place du compteur EDF qui a été déplacé en limite de propriété.
Mon problème est que je me retrouve avec 2 disjoncteurs de branchement.
Le tableau principal est bien situé et validé par le Consuel, le secondaire n'est pas accessible facilement de l'extérieur.
Ci-joint le schéma, dans la situation actuelle le tableau secondaire devient le tableau principal ! Est-ce conforme !
Avez-vous des suggestions pour mettre aux normes ce raccordement ?
Avec mes remerciements.
mijo
P. S. : nouveau sur le forum, je n'ai pas pu joindre le schéma.
15 janvier 2023 à 14:12
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Vous pouvez nous faire parvenir votre schéma en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
15 janvier 2023 à 16:29
mijo27
mijo27
11 messages
Suite à mon message de ce jour concernant le raccordement d'un tableau principal avec un tableau secondaire, veuillez trouver-ci joint le schéma.
Avec mes remerciements pour vos conseils.
Mijo27
schéma raccordement 2 tableaux électriques
15 janvier 2023 à 16:34
mijo27
mijo27
11 messages
Concernant le dossier n° 23409, le schéma actuel n'est pas celui que j'ai adressé hier.
Ci-joint le schéma correspondant.
16 janvier 2023 à 17:14
10 994 messages
On ne comprend pas bien sur votre schéma ce qui intérieur, ce qui est extérieur ?
Ce qui est accessible, ce qui ne l'est pas ?
16 janvier 2023 à 21:14
mijo27
mijo27
11 messages
La première image ne concerne pas mon dossier.
Il faut se baser sur le schéma comprenant les 2 tableaux.
Merci Mijo
17 janvier 2023 à 09:38
mijo27
mijo27
11 messages
Suite aux travaux, les 2 tableaux se trouvent maintenant à l'intérieur de la maison.
Celui qui se trouve à proximité de l'arrivée EDF est peu accessible de l'extérieur, mais de l'intérieur il n'y a aucun problème.
17 janvier 2023 à 12:24
10 994 messages
Et le disjoncteur de branchement 60A qui est en bas du schéma, il est facilement accessible de l'intérieur ?
Si oui, aucun soucis pour votre configuration.
Le seul truc qui me chagrine c'est qu'il y a 2 fil de phase raccordé dessus.
Par contre le neutre est correct.
17 janvier 2023 à 13:44
mijo27
mijo27
11 messages
Le disjoncteur de 60 A se trouve dans la pièce voisine.
Quand à la phase, c'est une erreur uniquement sur mon schéma, je suis parti 2 fois du compteur EDF au lieu de 1 fois et 1 fois au tableau.
Le fait d'avoir 2 DB ne pose t-il pas de problème ? C'est celui près de l'arrivée EDF qui coupe tout le circuit.
Mijo
17 janvier 2023 à 13:56
10 994 messages
Aucun soucis.
Vous pourriez en mettre 3 si cela vous faisait plaisir (mais n'aurait aucun intérêt).
17 janvier 2023 à 14:51
mijo27
mijo27
11 messages
Merci, cela lève le doute que j'avais sur ce raccordement.
17 janvier 2023 à 15:29
  • 1. Raccordement tableaux électriques
    N°24140 : Bonjour. Petite question pour électricien averti. Je viens d’ouvrir un mur mitoyen pour réunir 2 logements. J’ai fait couper un des 2 compteurs et je dois maintenant raccorder les 2 tableaux entre eux. Étant chacun...
  • 2. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 3. Raccordement PV et borne IRVE sur tableaux divisionnaires
    N°25628 : Bonjour. J'ai une maison ancienne que je souhaite moderniser pour la mettre au goût du 21e siècle. Cependant, je rencontre quelques contraintes pour faire passer les câbles depuis le tableau principal jusqu'au...
  • 4. Raccordement 2 tableaux principaux
    N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
  • 5. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 6. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
    N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
  • 7. Distribution tableaux électriques
    N°15299 : Bonjour à tous, Mon amie vient de récupérer une maison, en partie rénovée, cette dernière dépendait du réseau électrique de la maison principale. Une demande de création de raccordement au réseau EDF va être faite...
  • 8. Centralisation tableaux électriques en un
    N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
  • 9. Rénovation tableaux électriques
    N°21459 : Bonjour. Alimentés à l'origine en triphasé, mes tableaux électriques ont besoin d'une refonte complète. EDF, lors du passage en mono il y a quelques années, a alimenté en 220 les 3 fils (16²) m'évitant ainsi une grosse...
  • 10. Choix des protections tableaux électriques
    N°13349 : Bonjour à tous, Un petit coup de main ne serait pas de refus... ! Voilà les données de l'existant : Au rez de chaussée un DB 380TRI réglé sur 50A (cela doit rester) avec à côté un tableau avec entre autres 2 départs...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement 2 tableaux électriques >>>
