Rénovation tableaux électriques
Question Forum Électricité : Rénovation tableaux électriques
Alimentés à l'origine en triphasé, mes tableaux électriques ont besoin d'une refonte complète.
EDF, lors du passage en mono il y a quelques années, a alimenté en 220 les 3 fils (16²) m'évitant ainsi une grosse modification dans mes tableaux.
Ce que j'envisage de faire aujourd’hui.
Ce raccordement des 3 fils étant inaccessible dans un coffret bois plombé sous le disjoncteur, ma question :
Puis-je utiliser un de ces fils et seulement un pour alimenter le futur tableau ?
30 novembre 2021 à 17:41
Sans savoir comment c'est fait difficile de répondre.
Commencez par ouvrir le capot du bas du disjoncteur EDF et voyez ce qui est raccordé et comment.
Faites une photo.
Faites une photo.
30 novembre 2021 à 18:55
A la sortie du disjoncteur, j'ai bien les 2 fils de 16² Ph et N qui rentre dans le coffret bois plombé.
A la sortie, j'ai 4 fils 16² (3 rouge et 1 bleu) dans une gaine qui aboutit au tableau.
Ces fils sont ceux de l'installation d'origine triphasée. Rien n'a été modifié dans le tableau. La distribution sur les 3 phases de l'époque est devenue une répartition sur 3 fils qui sont sans doute raccordés à la phase dans le coffret bois plombé.
01 décembre 2021 à 10:22
On peut supposer que c'est du 16²
En aval du DB c'est de l'installation privative, ce n'est pas normal que vous n'ayez pas accès à une dérivation intermédiaire.
Mais bon si vos fils en sortie sont en 16² et que la distance entre le DB et le tableau n'excède pas 27m, vous pouvez n'utiliser qu'une des phase et le neutre.
01 décembre 2021 à 11:30
OK, c'est bien ce que pensais.
C'est aussi OK concernant l'anormalité d'accès.
Merci encore et maintenant.
Au boulot.
Bonne journée.
Au boulot.
Bonne journée.
01 décembre 2021 à 11:58
- 1. Vérification tableaux électriques rénovation totale
- N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
- 2. Rénovation 3 tableaux électriques
- N°20378 : Bonjour à tous, Je suis entrain de rénover une grande maison avec un sous-sol, rez de chaussée et un étage. J'ai refait toute l'électricité de l'étage et j'y ai installé un tableau avec 3 rangées de disjoncteurs...
- 3. Centralisation tableaux électriques en un
- N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
- 4. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 5. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
- N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
- 6. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 7. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
- 8. Conseils installation tableaux électriques
- N°21272 : Bonjour à tous, En cours de rénovation d'une habitation, je cherche un conseil pour l'installation de mes tableaux électriques.. Je pense avoir fait le tour pour tout ce qui est des branchements, passages de câbles etc.....
- 9. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 10. Raccordement 2 tableaux électriques
- N°23409 : Bonjour à tous. J'ai rénové notre maison en 2000, dont le compteur EDF se trouvait adossé à un des murs. L'électricien de l'époque a installé un tableau avec un disjoncteur de branchement de 60A à...
