Erreur branchement télérupteur Legrand
Question Forum Électricité : Erreur branchement télérupteur Legrand
J'ai certainement fait une erreur de branchement sur un télérupteur Legrand réf LEG049120
Lorsque j'appuie sur un poussoir ça marche, lorsque je relâche, ça ne marche plus.
En gros le contacteur ne se bloque pas...
Merci pour vos conseils.
30 novembre 2021 à 17:04
Avec un schéma du branchement que vous avez fait, nous pourrions peut-être mieux vous répondre.
Ce modèle de télérupteur nécessite le neutre sur l'appareil.
30 novembre 2021 à 17:56
Je reviens sur mon installation de télérupteur Legrand à la place d'un Mang (qui m'avait été installé il y a 20 ans).
Bref, j'ai des fils bleus qui arrivent des lampes, des rouges qui arrivent des lampes, un rouge (la ligne) et des oranges qui arrivent des poussoirs.
Avant, les bleus et rouges des lampes étaient ensembles et il y avait un pont sur le Mang (entre 1 et A1).
Maintenant j'ai branché (voir plan joint) Bleu sur N, rouge (ligne) sur L, rouge inter sur borne avec une croix, et orange sur borne avec deux cercles concentriques.
Ce ne doit pas être bon car cela ne fonctionne pas.
Merci de votre retour.
01 décembre 2021 à 11:25
Cela ne va pas fonctionner.
Si vous aviez un pont entre 1 et A1 c'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Donc il va vous manquer le neutre
SI vous dites bleu et rouge étaient sur la même borne (attention les couleurs normatives ne sont pas respectées), il faut faire de gauche à droite :
- retour poussoir : orange.
- neutre : à récupérer quelque part sur le circuit d'éclairage en plus des fils actuels
- phase : rouge raccordé auparavant en 1 et A1.
- retour lampe : rouge et bleu en provenance des lampes.
Si vous ne pouvez pas récupérer de fil neutre, changer de télérupteur, par exemple prendre un Finder 26 01 qui est compatible.
01 décembre 2021 à 13:28
- 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 2. Schéma branchement télérupteur Legrand
- N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
- 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 4. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 5. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 7. Branchement télérupteur Legrand 412400
- N°14954 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur silencieux Legrand 412400 J'ai câblé celui-ci comme la photo ci-jointe. En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne (je laisse les deux autres non...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 9. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
- 10. Comment brancher télérupteur Legrand 49120
- N°12652 : Bonjour à tous ! Alors voilà je sais très bien que de nombreux sujets parlent déjà de ce problème mais le mien est plus complexe je dois changer mon télérupteur Legrand 43107 par un Legrand 49120. Le souci vient des...
