Dysfonctionnement installation radiateurs via délesteurs
21457
Question installation électrique : Dysfonctionnement installation radiateurs via délesteurs
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Un défaut sur un porte fusible triphasé peut-il dérégler le fonctionnement de radiateurs via des délesteurs ?
Je m'explique :
Sur des bornes PH amont d'un porte fusible tri je trouve des tensions anormales, y compris sur le N
(entre PH/T et N/T). Un peu plus en amont, à la source de son peigne alimentant le N (en fait un 6mm² de 6/7cm) il n'y a plus de tension. Je retrouve donc une situation normale.
J'ai compris sur ce site que le porte fusible pouvait être défectueux.
A partir de cela, MON PRINCIPAL QUESTIONNEMENT est de savoir si des délesteurs par fils pilotes, en aval de ce porte fusible, peuvent envoyer de mauvais signaux d'ordres (arrêt, éco...) ?
Pour moi, oui, puisque ces signaux sont, en temps normal, du 220v alternatif.
Précision : L'architecture après le porte fusible est la suivante : Pour chaque PH, ID mono, disjoncteur pour délesteur, délesteur, disjoncteur pour fil pilote, disjoncteurs pour radiateurs.
Sur ce tableau secondaire j'ai aussi bien sûr des tensions farfelues (parfois entre N et PH 170v).
Les radiateurs font n'importe quoi.
30 novembre 2021 à 08:32
30 142 messages
Bonjour Cocobeloeil. Il faudrait déjà rétablir la tension nominale normale sur le tableau, et changer le porte fusible supposé tétrapolaire par un disjoncteur tétrapolaire.
Rappel : les tensions ne sont pas sur, mais entre.
Vous écrivez délesteurs avec un S. Un délesteur triphasé est capable de faire le travail.
Rappel : les tensions d'asservissement des radiateurs sont entre fil pilote et neutre. Chaque allure de tension correspond à un mode. 230 V alternatif sinusoïdal déclenche un mode éco. Voir le net où ces tensions et les ordres correspondants sont décrits. Ces tensions sont périodiques, constituées d'alternances de sinusoïde.
Il faut commencer par résoudre ces dysfonctionnements. Il y a du travail.
30 novembre 2021 à 11:24
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Dysfonctionnement passage en mode économique des radiateurs
    N°17985 : Bonjour, Voici mon installation : Je viens d'acheter une maison qui est équipée de radiateurs électrique atlantique chaleur douce Maradja. L'installation comporte un programmateur d'ambiance fil pilote 3 zones Legrand 674...
  • 3. Installation 3 radiateurs maison de 91
    N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
  • 4. Délestage puissance radiateurs à inertie par CP
    N°13829 : Bonjour, Il faut que je m'occupe, alors à mon tour de poser une question : Résidentiel, installation des années 80, pas de fil pilote et j'ai un délesteur tri ph/ph. Je commence à mettre des radiateurs à inertie...
  • 5. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 6. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 7. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 8. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 9. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
>>> Résultats suivants pour : Dysfonctionnement installation radiateurs via délesteurs >>>
fusibleinstaller un luminaire au plafondvideo bricolage surveillance cameras vidbricolage fusible porcelaine 2
