Dysfonctionnement passage en mode économique des radiateurs
17985
Question Forum Électricité : Dysfonctionnement passage en mode économique des radiateurs
lolo_bis
lolo_bis
2 messages
Voici mon installation :
Je viens d'acheter une maison qui est équipée de radiateurs électrique atlantique chaleur douce Maradja. L'installation comporte un programmateur d'ambiance fil pilote 3 zones Legrand 674 12 et un gestionnaire fil pilote Legrand 038 21.
Le tout a été installé autour de 2010,20111.
J'ai paramétré le programmateur avec des horaires pour la zone 1 et 2.
La 3 je la laisse en nuit car raccordée à un radiateur de salle de bain.
Le programmateur est bien raccordé au gestionnaire par les 3 fils Z1, Z2 et Z3.
Le programmateur à aussi la gestion du ballon d'eau chaude via la commande jour nuit de mon compteur EDF.
Je vois que les bornes i1 et i2 sont bien raccordées au gestionnaire, mais je n'ai pas vérifié au compteur.
Voici mon problème :
Que ce soit en automatique ou en mode manuel, les radiateurs ne repassent pas systématiquement en mode économique...
Ce matin, j'ai démonté un des radiateurs, et j'ai constaté que malgré que le programmateur indiquait "économique" sur la zone, je mesurais 0 volt sur le fil pilote.
Normalement, j'aurai du avoir 230 volts pour une commande "économique".
J'ai vérifié les câblages des fils pilotes sur le gestionnaire et tout semble ok.
J'ai fait un Off/On sur le programmateur, pas de changement.
J'ai fait un Off/On sur le gestionnaire, et là je vois bien 230 volts sur le fil pilote. Et passage en mode économique.
Pensez-vous que mon gestionnaire a un coup de mou ?
Que puis-je faire comme tests avant d'en acheter un nouveau, car la bête coûte chère ?
Laurent
21 février 2018 à 14:39
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Pouvez-vous mettre des photos du raccordement du programmateur et du gestionnaire ?
Je ne comprends pas que les fils pilote puissent être raccordés au gestionnaire et au programmateur en même temps ? C'est l'un ou l'autre, mais pas les 2 sinon le signal va être déformé si l'ordre n'est pas le même.
L'idéal est de garder le gestionnaire qui doit peut être faire le délestage. en principe il peut y avoir un bus pour y raccorder un programmateur.
Apparemment c’est possible si le raccordement sur le gestionnaire est bien fait.
Programmateur d’ambiance pour 3 zones de chauffage
21 février 2018 à 22:48
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Si vous êtes en triphasé, le gestionnaire et programmateur sont bien alimentés par la même protection ?
21 février 2018 à 22:55
lolo_bis
lolo_bis
2 messages
Je suis en monophasé.
Le programmateur de salon est relié au gestionnaire d'énergie (lui est dans le tableau électrique du sous sol) via 3 fils : z1, Z2 et z3.
Les fils pilotes des radiateurs sont raccordés au gestionnaire sur les trois zones possibles.
Donc les radiateurs sont seulement raccordés au gestionnaire.
Je fais des photos et j'essaie de les mettre en ligne.
Laurent
22 février 2018 à 14:26
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
    N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
  • 6. Dysfonctionnement installation radiateurs via délesteurs
    N°21457 : Bonjour. Un défaut sur un porte fusible triphasé peut-il dérégler le fonctionnement de radiateurs via des délesteurs ? Je m'explique : Sur des bornes PH amont d'un porte fusible tri je trouve des tensions anormales, y...
  • 7. Problème gestion radiateurs inertie Lanai et Schneider
    N°21204 : Bonjour à tous, Un peu d'aide SVP car je suis perdu avec la gestion éco ou confort sur mes radiateurs à inertie Lanai et mon gestionnaire de zone FIP CLIC PLUS 3V 2Z 15785 Schneider. Alors voilà le topo. L'installation...
  • 8. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 9. Voir si cumulus est en mode économique
    N°2737 : Bonjour, je ne sais plus comment positionner le bouton de mon cumulus pour qu'il fonctionne en économie ! Il y a trois couleurs : vert, gris, rouge. Merci
  • 10. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
>>> Résultats suivants pour : Dysfonctionnement passage en mode économique des radiateurs >>>
renault voiture electriquetableau installation electrique monophaseeprobleme tableau electrique 02tableau electrique 09
