Conseils câblage boîtier de commande
Bonjour Claude. On ne peut vous répondre. Un câblage s'effectue à partir d'un schéma. Il faut vous référer à ce dernier.
21 février 2018 à 19:07
Bonsoir GL.
Je ne dispose pas de schéma c'est bien mon souci.
Je voudrais pouvoir commander une scie sur table avec ce tableau qui peut m'aider avec un schéma de câblage.
21 février 2018 à 19:17
OK Claude.
Le moteur fonctionne-t-il en monophasé ou en triphasé ?
Comment la scie est-elle commandée actuellement ?
Ceci est une boite à bouton permettant de commander un contacteur ; en avez-vous un ? La boite à bouton comprend normalement un contact NO (normalement ouvert) pour la mise en marche, et un NF (normalement fermé) pour l'arrêt.
Quelle est la puissance de la scie, ou bien connaissez vous l'intensité du courant absorbé ?
En attendant faites une recherche avec les mots clés "commande contacteur moteur".
21 février 2018 à 20:53
Pour ce qui est de la scie elle a une puissance de 1200W en monophasé.
Elle n'est pas encore montée sur la table, pour le contacteur quel type faut-il, unipolaire ou bipolaire ?
Merci à vous.
Merci à vous.
21 février 2018 à 21:00
Il faut un contacteur bipolaire avec contact à fermeture auxiliaire pour l'automaintien. Un contacteur tripolaire 10 A peut faire l'affaire.
21 février 2018 à 21:27
- 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 3. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 4. Conseils câblage boîtier de commande compresseur
- N°5467 : Un vieux compresseur tri 220/380 à recâbler : notamment le boîtier où se trouve le contacteur et la protection thermique (de vieux modèles "Télémécaniques"). Pas de problème avec les trois phases que l'on branche sur les...
- 5. Câblage ventilateur plafonnier et boitier de commande
- N°19648 : Bonjour, Me voici avec un petit souci de branchement... J’ai vraiment besoin d’un petit coup de main !!! Je viens de récupérer un ventilateur plafonnier d’occasion avec son boitier de commande (d’origine) du ventilo...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 8. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 9. Enlever boitier de commande pour branchement en direct
- N°21380 : Bonjour. Voilà une question très difficile pour moi, on a adapté un monte charge pour monter une personne en fauteuil roulant dans le pavillon rez de chaussée vers étage avec les fonctions montée descente coup de point...
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
