Conseils câblage boîtier de commande compresseur
Fiches Bricolage électricité : Conseils câblage boîtier de commande compresseur
Un vieux compresseur tri 220/380 à recâbler : notamment le boîtier où se trouve le contacteur et la protection thermique (de vieux modèles "Télémécaniques").
Pas de problème avec les trois phases que l'on branche sur les bornes de puissance des appareils précités. Mais la commande de la bobine en bornes A et B doit bien se faire en 230 mono, n'est-ce pas ? Faut-il donc tirer une alimentation en 5 fils ? 3 phases + Neutre + conducteur de protection vers ce boîtier de commande ? Merci.
15 avril 2009 à 01:48
Vous pouvez peut-être encore arriver à trouver une bobine en 380/400V~ pour ce modèle de discontacteur.
Cela vous dispensera du neutre.
Une autre possibilité : c'est de "passer" par un petit transfo ou autotransfo 230/400V (10 VA devrait faire l'affaire).
Pensez à contrôler : le sens de rotation, le bon couplage du moteur et à modifier le réglage d'intensité sur le thermique en fonction des données figurant sur la plaque du moteur.
Cordialement, Dan.
Cordialement, Dan.
Si un élément de commande (bobine de contacteur) requiert 220V, il sera nécessaire d'acheminer le neutre.
Donc, effectivement, un câble de 5 conducteurs de section adaptée.
Cependant, personne ne peut vous dire si votre bobine fonctionne en 24V, 110V, 220V, 400V, ...
Bonsoir, sur certains vieux compresseurs, la commande du contacteur peut être en 380 V, ou 220 V.
Avant de faire quoi que ce soit, vérifiez la tension de la bobine du contacteur. Normalement, c'est indiqué sur le contacteur. HVS
16 avril 2009 à 02:49
- 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 3. Problème branchement boîtier de commande compresseur
- N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
- 4. Conseils câblage boîtier de commande
- N°17986 : Bonjour. Comment câbler ce boîtier de commande sachant que le bouton arrêt d'urgence est NC et les boutons marche et arrêt en NO ? Merci.
- 5. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 6. Câblage ventilateur plafonnier et boitier de commande
- N°19648 : Bonjour, Me voici avec un petit souci de branchement... J’ai vraiment besoin d’un petit coup de main !!! Je viens de récupérer un ventilateur plafonnier d’occasion avec son boitier de commande (d’origine) du ventilo...
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 10. Enlever boitier de commande pour branchement en direct
- N°21380 : Bonjour. Voilà une question très difficile pour moi, on a adapté un monte charge pour monter une personne en fauteuil roulant dans le pavillon rez de chaussée vers étage avec les fonctions montée descente coup de point...
