Câblage ventilateur plafonnier et boitier de commande
19648
Question Forum Électricité : Câblage ventilateur plafonnier et boitier de commande
Thejpx
Thejpx
2 messages
Me voici avec un petit souci de branchement...
J’ai vraiment besoin d’un petit coup de main !!!
Je viens de récupérer un ventilateur plafonnier d’occasion avec son boitier de commande (d’origine) du ventilo qui a un interrupteur pour l’éclairage qui se trouve en dessous du ventilo.
Mon problème c’est que j’ai beau tout essayer, je n’arrive pas à faire fonctionner l’éclairage sans que le ventilo soit à fond (interrupteur allumé), ou quand je mets en route la molette des différentes puissances du ventilo l’éclairage est aussi allumé à différentes intensités.
Du coup je ne peux allumer seul le ventilo (la nuit) sans que l'éclairage s’allume ni allumer que la lumière sans que le ventilo tourne (à fond).
J’ai branché le boitier sur le va et vient standard et le ventilo à la place de l’éclairage.
Je suis obligé d’enlever l’ampoule pour pas être embêté et n’ai plus d’éclairage et enlever tout câblage sur l’interrupteur car il ne me sert à rien.
Je vous mets quelques photos du boitier d’origine avec branchements existants, puis celui que j’ai fait, aussi celui du ventilo (pont de phase avec un câble bleu car pas autre chose).
Merci d’avance.
d983fb38 9e21 4ba1 94b1 5ab638cea063.jpegce4a7f0f 9dc7 4d39 ac35 3f65f80d9739.jpegc9103cb6 cd9a 49cb ae20 f29d0aaf04b0.jpeg84bab457 4724 4ce4 b86e 15046d94046f.jpeg
29 décembre 2019 à 06:53
Forum électricité réponse 1
Remi
Remi
517 messages
Il est normal que votre éclairage réagisse avec la variation de vitesse du ventilateur car vous avez ponté au niveau du ventilateur, le retour lampe et le retour ventilateur (fil blanc et marron).
Pour dissocier la lampe du ventilateur, il vous faut deux circuits distincts (ou du moins, 2 phases différentes : une qui coupe la lampe, une qui gère le ventilateur).
Je pense qu'en l'état vous ne pouvez pas dissocier les deux, il vous faut passer un fil supplémentaire entre l'interrupteur et la sortie de câble au plafond. Sinon, envisager la solution interrupteur sans fil peut être, attendons d'autres avis.
Cordialement, Rémi.
29 décembre 2019 à 18:19
Forum électricité réponse 2
Thejpx
Thejpx
2 messages
Merci pour votre réponse, j’ai une prise électrique juste en dessous du boitier mais pas envie de faire de saignée ni mettre une goulotte. Je pense que je vais laisser comme ça sans éclairage sinon y mettre une ampoule connectée, mais bon le ventilo sera allumé quoi qu’il en soit...
J-P
29 décembre 2019 à 23:02
  • 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 4. Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
    N°18338 : Bonjour... J'aurai besoin de conseils, s.v.p... J'ai très peu de connaissances côté électrique. D'après la photo ci-jointe, pourriez-vous me conseiller pour le branchement électrique pour mon ventilateur plafonnier,...
  • 5. Conseils câblage boîtier de commande
    N°17986 : Bonjour. Comment câbler ce boîtier de commande sachant que le bouton arrêt d'urgence est NC et les boutons marche et arrêt en NO ? Merci.
  • 6. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
  • 7. Conseils câblage boîtier de commande compresseur
    N°5467 : Un vieux compresseur tri 220/380 à recâbler : notamment le boîtier où se trouve le contacteur et la protection thermique (de vieux modèles "Télémécaniques"). Pas de problème avec les trois phases que l'on branche sur les...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 10. Va et vient et ventilateur luminaire de plafond
    N°6580 : Bonjour, j'ai un petit casse-tête à proposer. Je veux remplacer un point lumineux commandé en va et vient par un ventilateur de plafond faisant aussi luminaire. Le but est de conserver la fonction va et vient pour le luminaire,...
>>> Résultats suivants pour : Câblage ventilateur plafonnier et boitier de commande >>>
