Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
18338
Question Forum Électricité : Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
johnnymac
johnnymac
4 messages
Bonjour...
J'aurai besoin de conseils, s.v.p... J'ai très peu de connaissances côté électrique.
D'après la photo ci-jointe, pourriez-vous me conseiller pour le branchement électrique pour mon ventilateur plafonnier, s.v.p. ? J’inclus aussi une photo du livre d'instructions...
J'ai un fil blanc, un noir et un rouge à brancher à un blanc, un noir, un bleu et un vert...
Veuillez m'aviser si vous avez besoin de plus d'infos pour me répondre, s.v.p...
Merci d'avance pour votre collaboration...
schéma branchement ventilateur plafonnieravec lumierebranchement ventilateur plafonnieravec lumiere
Information du modérateur : Cette question provient du Canada.
17 juin 2018 à 18:54
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
30 120 messages
Bonjour Johnnymac. Les couleurs sont parlantes. Le blanc est le neutre et la phase est le noir ; entre les deux il y a 120 V environ. Vous branchez exactement suivant le schéma : l'alimentation sur le boitier de commande, puis la liaison vers le ventilateur. Sans oublier le conducteur de terre vert.
Oui, mais où sont ces fils ?
17 juin 2018 à 20:13
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
johnnymac
johnnymac
4 messages
Merci de votre réponse...
Pourtant, j'ai essayé de branché noir sur noir et blanc sur blanc et le vert sur le fil restant (soit le rouge dans la photo) et le "breaker" a sauté avec des flammèches...
La maison date de 1978... est-ce qu'il utilisaient des différentes couleurs dans ce temps-là ?
Les fils blanc, noir et rouge proviennent du plafond... j'avais déjà installé la plaque de fixation et passer les 3 fils avant de prendre la photo ci-jointe...
Merci de "m'éclairer" davantage, s.v.p. ? (LOL)
17 juin 2018 à 20:27
Réponse 3 du forum électricité bricovidéo.com
30 120 messages
Si les couleurs sont respectées, le blanc est le neutre, noir et rouge sont deux phases différentes. Vous n'en n'utilisez qu'une.
Le vert du moteur doit être relié à la terre, et surtout pas sur la phase rouge (sinon un breaker déclenche chaudement). De toute façon il faut raccorder le ventilateur par l’intermédiaire du boitier de commande.
17 juin 2018 à 21:24
Réponse 4 du forum électricité bricovidéo.com
johnnymac
johnnymac
4 messages
Merci encore de votre réponse rapide (surtout que c'est la fête des pères...)
Concrètement, si les couleurs sont respectées, je branche le blanc (plafond) au blanc (ventilateur), le noir (plafond) (ou rouge - plafond) au noir (ventilateur) et l'autre (noir ou rouge) avec une marette sans être connecté à un autre fil ?
Et trouver un autre fil pour connecter le vert à une vis à l'intérieur de la boite...?
Merci de me confirmer le tout, s.v.p. !
18 juin 2018 à 00:45
Réponse 5 du forum électricité bricovidéo.com
30 120 messages
Bien reçu. C'est presque ça mais vous n'avez pas de boitier de commande, certainement prévu pour la vitesse variable ? A moins que ce ne soit qu'un interrupteur ou un commutateur pour la lumière.
Si vous ne faites que ce branchement il se peut que la fonction assurée par le fil bleu ne soit pas effective.
Vous isolez la phase non utilisée.
Vous pouvez essayer de brancher les blancs ensemble, et le bleu sur la phase utilisée ; il va se passer quelque chose, lumière ou rotation.
Encore une fois, n'avez vous pas le boitier de commande en votre possession ?
Fête des pères ou pas, il faut être prudent en électricité, vous vous en êtes rendu compte la première fois.
18 juin 2018 à 17:08
Réponse 6 du forum électricité bricovidéo.com
johnnymac
johnnymac
4 messages
Re-bonjour GL,
En fait, je pense que votre question se réfère au récepteur qui est connecté entre les fils du plafond et le plafonnier (veuillez vous référer à la photo du circuit d'alimentation ci-haut).
Ce récepteur communique avec une télécommande (transmetteur) à main pour contrôler la lumière (avec gradateur) et le ventilateur (avec 3 vitesses)...
Si cela peut vous aider à comprendre le branchement de mon ventilateur, j’inclus la photo ci-jointe avec les instructions pour les connexions électriques...
Dans le fond, si je comprends bien, j'ai un fil de trop au plafond et que je ne dois pas utiliser... (car la mise à terre peut être connecter à n'importe quoi de métallique comme la plaque de fixation...).
Basé sur les informations fournies ci-dessus, est-ce que cela changerait le schéma de branchement que l'on a mentionné lors des derniers messages ?
J'attends vos commentaires lorsque possible, s.v.p...
notice branchement de mon ventilateur
23 juin 2018 à 17:40
Réponse 7 du forum électricité bricovidéo.com
30 120 messages
Bien reçu de nouveau. Au plafond vous devez utiliser le neutre blanc, une phase noir, et le vert pour la terre (à raccorder sur une partie métallique du ventilateur).. Ensuite vous faites les raccordements comme la notice le précise. A ceci près que votre ventilateur ne présente pas de fil orange. On comprend qu'il y a une phase en rouge au plafond ; vous ne l'utilisez pas et vous l'isolez.
Normalement tout devrait fonctionner ce dimanche.
24 juin 2018 à 00:21
Réponse 8 du forum électricité bricovidéo.com
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 058 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photographe Patrice Faro
Rencontres de photographes. Photo Patrice Faro. D'autres photos de photographes rencontrés dans Paris sont disponibles en suivant ce lien : Rencontres de photographes Paris
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
24 juin 2018 à 13:20
  • 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 2. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
    N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
  • 3. Branchement fils pour lustre ventilateur lumière
    N°2830 : Bonjour. Je voudrais brancher un lustre lumière ventilateur mais je ne sais pas comment raccorder les fils sur le plafond. J'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune et sur le lustre un bleu, un rouge un marron et un vert /...
  • 4. Branchement ventilateur plafond 5 pales 3 vitesses et lumière
    N°14525 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond avec 5 pales et qui fait aussi lumière, de marque Farelek Baleares. Je n'arrive pas à faire les branchements, je ne comprends rien à tous ces fils (marron, orange, violet, blanc,...
  • 5. Branchement ventilateur de plafond
    N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
  • 6. Conseils branchement ventilateur plafond interrupteur
    N°5735 : Bonjour Je viens de poser mon ventilateur au plafond avec la lumière intégrée dessus. Mais je voudrais savoir comment faire pour éviter d'avoir à appuyer sur l'interrupteur qui allume la lumière pour allumer le ventilateur car...
  • 7. Branchement ventilateur avec 2 interrupteurs
    N°12337 : Bonjour, Dans la cuisine Il y avait un ventilateur de plafond avec une ampoule que j'ai remplacé par un plafonnier, j'ai enlevé le ventilateur et j'ai bien pris note quelle couleur de fils était branchée sur le noir et sur...
  • 8. Branchement ventilateur de plafond lumière
    N°15566 : Bonjour. Conseils branchement ventilateur de plafond avec lumière... Fil blanc ventilateur avec Fil blanc (plafond) Fil noir ventilateur avec Fil noir (plafond) Fil bleu ventilateur avec Fil noir (plafond) Fil vert...
  • 9. Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond
    N°22429 : Bonjour, Je viens de poser un ventilateur de plafond avec éclairage que j'ai récupéré sans notice. Branché sur sortie plafond pilotée par un interrupteur, phase avec phase, neutre avec neutre. Le ventilateur...
  • 10. Branchement ventilateur de plafond plus lumière
    N°9967 : Bonjour, mon ventilateur de plafond (+ lumière), une fois branché par mes soins... ne peut se commander par l'interrupteur mural mais il fonctionne par les tirettes et je ne me l'explique pas.. Auriez-vous une solution SVP ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière >>>
