Tension à 50V horloge mécanique journalière
18339
Question Forum Électricité : Tension à 50V horloge mécanique journalière
Jubkol
Jubkol
17 messages
J'ai un problème avec une horloge mécanique journalière, quand elle est branchée sur un différentiel (63A triphasé) sur le neutre et Phase 1 j'obtiens 50V entre Neutre et la Phase1, 400V entre Neutre et Phase 2 ou Phase 3.
Si je débranche le Neutre les tensions sont normaux 230V entre Neutre et Phase et 400V.
Avez-vous une petite idée de ce problème ?
18 juin 2018 à 14:41
30 129 messages
Avez vous une petite idée de ce problème ?
Elle est plus que petite, elle tend vers zéro. On suppose que vous évoquez le branchement de la bobine de l'horloge. On comprend aussi que l'horloge ne tourne pas.
Il faudrait déjà effectuer des mesures en sortie de l'appareil de coupure et protection. D'ailleurs, de quoi s'agit-il exactement ? Le terme différentiel n'est pas suffisant : interrupteur ou disjoncteur ?
Le plus simple serait d'utiliser une lampe témoin entre neutre et les 3 phases. Qu'utilisez vous comme voltmètre ?
A suivre.
18 juin 2018 à 16:25
Jubkol
Jubkol
17 messages
Merci de votre retour.
Je vais me renseigner davantage je ne sais plus si c'est un interrupteur ou un disjoncteur différentiel...
C'est bien ça, si je la branche sur du 230, elle fonctionne correctement.
Pour la mesure... En Amont je n'ai pas vérifié la mesure seulement en Aval du différentiel...
J'ai utiliser une V.A.T. je n'avais que ça sur la main...
Ensuite le fait que cela actionne un contact et qu'il alimente un boitier (Coffret de commande PEDROLLO Vigilec).
Le contact se fait bien quand on le met en mode Forcé et s’éteint en mode OFF sur l'horloge. NE change rien c'est vraiment entre le moteur de l'horloge et l'alimentation le problème ?
18 juin 2018 à 18:43
30 129 messages
Justement, c'est à vous de faire les investigations, plutôt avec une lampe témoin ou un multimètre qu'un VAT.
Le contact est indépendant de l'alimentation. Il faut donc tester en amont et en aval du ??différentiel.
A suivre.
18 juin 2018 à 20:43
Jubkol
Jubkol
17 messages
Désolé du temps de réponse.
On ne s'est pas embêté, on a alimenté l'horloge en direct avant le différentiel, et rajouté une protection pour l'horloge.
11 juillet 2018 à 23:28
  • 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 2. Information horloge Legrand 04761
    N°21027 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une horloge digitale Legrand 04761. J'ai trouvé sur le net un mode d'emploi (commun à plusieurs horloges Legrand - voir en PJ). L'écran de mon horloge LCD est désespérément gris uniforme...
  • 3. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
    N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
  • 4. Réglage horloge journalière analogique AEG
    N°6163 : Bonjour, Il semble que mon ballon d'eau chaude chauffe la journée. Je bénéficie du tarif heures pleines / heures creuses et souhaiterais qu'il chauffe la nuit mais je n'arrive pas à régler l'horloge journalière digitale...
  • 5. Branchement horloge journalière en triphasé
    N°13659 : Bonjour, Je n'ai pas eu de succès avec ma première question, alors je reformule. :sad: Je voudrais installer un programmateur analogique (que j'ai en réserve depuis 15 ans mais toujours emballé) en avant d'une pompe en...
  • 6. Ballon ECS gaz horloge optimisation des périodes de chauffe
    N°15053 : Bonjour, Bravo tout d'abord à tous les contributeurs. J'ai observé chez moi que mon ballon d'eau chaude chauffé grâce à la chaudière de la maison se mettait en chauffe dès que la température de celle-ci passait en...
  • 7. Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
    N°23372 : Bonjour (et bonne année à tous !) Nous sommes 6 à la maison, et mon ballon électrique 300L est limite. J'ai un branchement classique (contacteur jour/nuit protégé, avec connexion via fils pilotes depuis le Linky) Je suis...
  • 8. Horloge de programmateur Flash Programmer 2 mA ne tourne pas
    N°9468 : Bonjour, Dans notre nouvel appartement, nous possédons un tableau Hager avec un programmateur Flash Programmer 2 mA. J'ai réglé les 2 horloges à l'heure hier soir 22h et positionné les "cavaliers" pour les horaires...
  • 9. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
    N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
  • 10. Information horloge journalière pour chauffage électrique
    N°9762 : Bonjour. Qu'est-ce qu'un fil pilote dans le cas d'un branchement d'une horloge journalière, pour appareil de chauffage électrique. Merci pour vos informations.
>>> Résultats suivants pour : Tension à 50V horloge mécanique journalière >>>
carte de puissance lave vaisselle rosieresprobleme tableau electrique 02plafonnier cuisineschema commande contacteur horloge
