Branchement horloge journalière en triphasé
13659
Question installation programmateur analogique : Branchement horloge journalière en triphasé
marco0635
marco0635
Je n'ai pas eu de succès avec ma première question, alors je reformule. sad
Je voudrais installer un programmateur analogique (que j'ai en réserve depuis 15 ans mais toujours emballé) en avant d'une pompe en triphasé.
Quel est le schéma à suivre pour une installation en triphasé 380V ?
11 juillet 2014 à 10:49
Réponse 1 Brancher horloge en tri
10 989 messages
Je suppose que votre horloge n'a qu'un contact en sortie.
Il faudra passer par un contacteur tri ou tétra polaire.
11 juillet 2014 à 11:26
Réponse 2 Brancher horloge en tri
lulu123
lulu123
66 messages
Avez-vous pu faire votre montage ?
25 octobre 2014 à 21:28
  • 1. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 2. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 3. Schéma branchement horloge modulaire sur chauffe-eau triphasé
    N°20467 : Bonjour. Quelqu'un aurait-il un schéma de branchement d'une horloge modulaire sur un chauffe-eau triphasé ? Je n'ai pas d'heure creuse donc pas de contacteur jour/nuit. Merci.
  • 4. Schéma branchement horloge programmable pour un chauffe eau triphasé
    N°13044 : Bonjour. J'ai besoin d'aide, qui peut me faire un schéma pour brancher une horloge programmable pour un chauffe eau qui doit commander la mise en chauffe d'un chauffe eau triphasé, sur le forum j'ai trouvé un schéma pour du...
  • 5. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 6. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 8. Brancher horloge et contacteur pour cumulus en triphasé
    N°17821 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai besoin de votre aide pour le branchement d'une horloge et d'un contacteur pour un cumulus (en triphasé). Je n'ai pas la notice de l'horloge Monomat flash 10002 et je ne sais pas quels fils...
  • 9. Tension à 50V horloge mécanique journalière
    N°18339 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec une horloge mécanique journalière, quand elle est branchée sur un différentiel (63A triphasé) sur le neutre et Phase 1 j'obtiens 50V entre Neutre et la Phase1, 400V entre Neutre et...
  • 10. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement horloge journalière en triphasé >>>
pile 9 voltsbricolage fusible porcelaine 2pince a denuder manuelvideo bricolage surveillance cameras vid
