Brancher horloge et contacteur pour cumulus en triphasé
17821
Conseils branchement électrique : Brancher horloge et contacteur pour cumulus en triphasé
abmc
abmc
9 messages
J'ai besoin de votre aide pour le branchement d'une horloge et d'un contacteur pour un cumulus (en triphasé).
Je n'ai pas la notice de l'horloge Monomat flash 10002 et je ne sais pas quels fils (d'où et vers où) il faut mettre en position 1, 2, 3 et 4.
Le schéma joint donne un aperçu en attente de branchements.
Très cordialement et merci pour vos réponses.
Alain
19 janvier 2018 à 15:20
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour Alain.
Pour un chauffe eau électrique en triphasé il n'y a pas besoin du neutre sur le circuit puissance.
Voir schéma ci-joint.
schéma branchement horloge contacteur cumulus en triphasé
19 janvier 2018 à 17:48
30 118 messages
Bonjour Alain et Bob. Il faudrait un contacteur pour chauffe-eau avec commande manuelle sur la façade (A9C21834 Schneider Electric par exemple).
Autre question : une commande par horloge est-elle vraiment utile ?
19 janvier 2018 à 21:42
abmc
abmc
9 messages
Bonjour à tous les deux (BOB et GL).
Merci pour vos réponses.
Réponse pour BOB.
Le neutre m'est nécessaire pour le cumulus.
Ayant un contacteur à 4 positions est-il gênant d'utiliser les 7 et 8 du contacteur pour mettre le neutre ?
Je vais faire le montage.
Réponse pour GL.
Je pense que je n'ai pas d'autre solution que de mettre une horloge car le compteur est à plus de 100m de la maison et de plus, je n'ai pas de fil pour une impulsion EDF.
Je veux simplement alimenter le cumulus en période creuse (la nuit).
Jusqu'à maintenant je n'avais ni horloge et ni contacteur et le cumulus (ancien) produisait une eau brûlante sans moyen de limiter la chauffe.
20 janvier 2018 à 09:06
30 118 messages
Bien reçu. Horloge ou pas, le chauffe-eau doit produire une eau à température contrôlée grâce à son thermostat. Peut-être faudrait-il regarder de ce côté là si elle vous semble anormale. 65 °C est le maximum. Si l'on veut moins il faut agir sur le thermostat.
On comprend donc l'utilité de l'horloge.
Il faudra mettre un DJ tétrapolaire si le neutre est utile. Chez Schneider il y a un tel appareillage qui occupe 3 modules seulement. Pour votre contacteur vous mettez le neutre à gauche et les phases à droite. Un contacteur chauffe-eau serait mieux adapté.
Désormais le double tarif ne semble plus avoir d'intérêt. Comme a dit un internaute dernièrement "apportez nous des preuves" ; Il lui a été conseillé de faire un calcul, déjà effectué sur le forum d'ailleurs.
20 janvier 2018 à 12:54
Bob
Bob
2 510 messages
Oui je suis entièrement d'accord avec toi GL sur l'utilisation d'un contacteur chauffe-eau qui avec sa commande manuelle permet l'arrêt, la marche automatique, et la relance en dehors de HC mais ça je pense que Alain le sait.
Par contre pour information j'aimerai bien savoir pourquoi y a-t-il besoin du neutre sur son chauffe eau ?
20 janvier 2018 à 15:46
  • 1. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 3. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 4. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 5. Pose horloge pour cumulus en triphasé
    N°20354 : Bonjour, Je voudrais utiliser une horloge pour programmer un chauffe-eau en triphasé. Je n'y connais pas grand chose. J'ai un devis d'un électricien à 450 €. C'est quand même un peu dissuasif. Mais cela m'incite à le...
  • 6. Comment brancher mon cumulus ?
    N°19344 : Bonjour, J'ai acheté un chauffe eau électrique de 200L, monté en monophasé. En retirant l'ancien chauffe eau, je découvre 3 fils rouges et la terre (jaune et noir). Je pense donc que je suis alimentée en triphasé, et...
  • 7. Installation contacteur ou horloge modulaire
    N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
  • 8. Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
    N°2162 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de brancher 2 cumulus sur un seul contacteur jour/nuit (je n'ai plus de place sur mon tableau électrique pour rajouter un autre contacteur). A l'heure actuelle, j'ai un premier cumulus...
  • 9. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 10. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
>>> Résultats suivants pour : Brancher horloge et contacteur pour cumulus en triphasé >>>
