Branchement d'un parafoudre
17820
Question Forum Électricité : Branchement d'un parafoudre
Lepoete
Lepoete
5 messages
Bonsoir et à nouveau merci pour l’attention que vous porterez à cette nouvelle question.
Elle porte sur l’installation du parafoudre.
Peut-il être installé dès la sortie du disjoncteur principal ?
L’installation fait que l’arrivée principale (sur la photo précédente question) est shuntée et dessert 2 tableaux. Vu le coût du parafoudre (3P+N 40 kA) j'aimerai pouvoir n'en installer qu'un.
Si cela est possible cela m’amène à une seconde question concernant la terre.
Étant loin des tableaux je dois donc "tirer" une ligne de terre spécifique, vous confirmez ?
Le disjoncteur principal et la platine étant à environ à 1,80 m du sol (dans un garage), la distance est acceptable ?
Merci pour votre attention.
18 janvier 2018 à 19:03
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
En principe, le parcours entre le parafoudre et la prise de terre doit être la plus courte possible.
Si la prise de terre se trouve raccordée au(x) tableau(x), le parafoudre trouverait mieux sa place sur le(s) tableau(x).
Je ne sais pas dans quelle région vous vous situez, et si la distribution 400/230 est aérienne, ou souterraine, mais ces éléments déterminent le choix du parafoudre...
Daniel.
18 janvier 2018 à 20:28
30 097 messages
Bonjour. L'utilité et le montage d'un parafoudre font l'objet de beaucoup de questions apparentées que vous trouverez ci-dessous, celle-ci entre autre Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
La borne de terre du parafoudre est à relier au plus près du bornier de terre du tableau.
18 janvier 2018 à 21:03
Lepoete
Lepoete
5 messages
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je suis en région PACA.
Précision sur la distribution ; elle est plutôt aérienne. Je dis plutôt le câble est en partie enfouie sur la partie propriété mais arrive de pylônes eux en aérien (enfin en partie aussi....). La configuration est un peu compliquée mais je dirai qu'elle est en majorité en aérien.
A GL : Merci pour le lien par ailleurs j'aime assez bien l’icône de votre pseudo...
19 janvier 2018 à 18:02
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il vous faudrait alors des parafoudres de type 2 ayant un courant de décharge >=5kA (onde 8/20) et un UP<=2.5kv s'il n'y a pas de paratonnerre dans le bâtiment.
Daniel.
19 janvier 2018 à 20:42
Lepoete
Lepoete
5 messages
Parfait et merci pour vos conseils.
20 janvier 2018 à 19:13
  • 1. Conseils branchement parafoudre
    N°25043 : Bonjour. Je pose une nouvelle question dans la lignée de mon projet d'installation d'un tableau divisionnaire pour un atelier bois. Et les premières questions concernent les parafoudres. Sur mon tableau principal je...
  • 2. Conseil branchement parafoudre
    N°8307 : Bonsoir. Peut-on brancher l'arrivée de terre directement sur le parafoudre puis repartir du parafoudre pour alimenter la barrette de terre ?
  • 3. Parafoudre avec signalisation défaut
    N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
  • 4. Branchement parafoudre à barrette de terre maison
    N°25710 : Bonjour. J'ai installé un parafoudre Schneider Resi 9 sur mon tableau électrique. J'ai un câble de 6mm² qui va au bornier terre du tableau électrique et un de 16mm² qui va du parafoudre à la barrette terre de la...
  • 5. Branchement parafoudre schéma de câblage
    N°8473 : Bonjour Ce sujet est pas mal abordé mais je n'arrive pas à valider le schéma de câblage que je prévois. Mon parafoudre ne dispose pas d'entrées et sorties, je n'ai qu'une vis de serrage pour la phase, une pour le neutre (en...
  • 6. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
    N°13703 : Bonjour à tous. J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA. Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ? J'ai regardé sur...
  • 7. Section des fils sur parafoudre
    N°5203 : Bonjour à toutes et à tous, Dans le cadre d'une rénovation électrique, j'intègre un parafoudre de type 2 dans le tableau. Question : quelle section de fil pour relier la protection du parafoudre au parafoudre lui-même, et...
  • 8. Parafoudre accompagné d'un disjoncteur de branchement
    N°11141 : Bonjour, mon installation dispose d'un parafoudre combi, le disjoncteur qui accompagne le parafoudre coupe l'alimentation de mon habitation lors d'un grand vent ou lorsque la température extérieure est très basse. Que puis-je...
  • 9. Brancher un parafoudre
    N°4623 : Bonsoir. Comment brancher un parafoudre sur une installation électrique ? Merci.
  • 10. Nécessité de remplacer le disjoncteur de branchement
    N°8445 : Bonjour. Je suis en train de mettre aux normes mon tableau d'électricité. L'ancien a toujours des fusibles et il n'y a ni disjoncteurs différentielles ni parafoudre. Alors, je viens d'acheter un tableau équipé des disjoncteurs,...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un parafoudre >>>
eclairage gamelle alu decoampoule incandescence 02tableau electrique 05tableau electrique bv8
