Parafoudre accompagné d'un disjoncteur de branchement
11141
Astuces aux problèmes électriques : Parafoudre accompagné d'un disjoncteur de branchement
Bonjour, mon installation dispose d'un parafoudre combi, le disjoncteur qui accompagne le parafoudre coupe l'alimentation de mon habitation lors d'un grand vent ou lorsque la température extérieure est très basse. Que puis-je faire ?
25 janvier 2011 à 15:57
30 137 messages
Bonjour. Ce fonctionnement est anormal, d'autant plus que grand vent ou gel ne sont pas des paramètres de déclenchement d'un parafoudre et encore moins du DJ de branchement.
Si vous déconnectez le parafoudre et que le DJ de branchement déclenche, l'origine de l'incident est à chercher ailleurs.
Avec le moteur de recherche "montage parafoudre" vous trouverez des liens vers des schémas et règles de montage Legrand et Schneider Electric.
Assurez-vous que le parafoudre est en bon état ; il doit normalement comporter un dispositif de contrôle.
Si le montage du parafoudre avec DJ intégré vous paraît être effectué suivant les règles, un diagnostic pourrait être fait par votre électricien.
26 janvier 2011 à 14:06
  • 1. Conseils branchement parafoudre
    N°25043 : Bonjour. Je pose une nouvelle question dans la lignée de mon projet d'installation d'un tableau divisionnaire pour un atelier bois. Et les premières questions concernent les parafoudres. Sur mon tableau principal je...
  • 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 3. Nécessité de remplacer le disjoncteur de branchement
    N°8445 : Bonjour. Je suis en train de mettre aux normes mon tableau d'électricité. L'ancien a toujours des fusibles et il n'y a ni disjoncteurs différentielles ni parafoudre. Alors, je viens d'acheter un tableau équipé des disjoncteurs,...
  • 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Branchement inversé sur un disjoncteur C60 Merlin Gérin
    N°11557 : Bonjour, Afin de respecter les distances <45 cm pour le branchement d'un parafoudre, il me serait plus facile et plus court de faire la liaison disjoncteur /parafoudre par le haut. L'arrivée sur le disjoncteur se ferait donc par...
  • 8. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 9. Parafoudre avec signalisation défaut
    N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
>>> Résultats suivants pour : Parafoudre accompagné d'un disjoncteur de branchement >>>
depannage nettoyeur haute pressiontravaux electricite 03bricolage fournitures electricitebranchement condensateur moteur 220
