Section câble en sortie compteur EDF
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
11142
Conseil d'un bricoleur à cette question : Section câble en sortie compteur EDF
Mon compteur EDF Triphasé 15A 220/380 type TADF C=12Wh/tr est alimenté par du 6mm² et il distribue 4 câbles de 6mm² (3P+1N) sur mon disjoncteur de branchement Tétrapolaire 10/30A réglé à 20A.
1 - Puis-je passer à 30A ?
2 - Si oui ; quelle section de câble en sortie du disjoncteur de branchement puis-je monter vers mon tableau de répartition pour être à la norme ?
Merci. LL
25 janvier 2011 à 18:43
Réponse électricité 1
11 005 messages
1/ Oui au vu de ce que vous décrivez, mais il n'y aura que ERDF qui pourra être affirmatif à 100%
2/ Du 6² peut être suffisant, mais par précaution je mettrai du 10² (à augmenter si longueur > 66m)
26 janvier 2011 à 08:02
Réponse électricité 2
Avec mes remerciements pour la réponse. Je poursuis donc dans mon choix de conserver le tétrapolaire et d'augmenter la puissance (à voir avec EDF).
Cordialement. LL
26 janvier 2011 à 15:22
  • 1. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 2. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 4. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Section câble à définir
  • 7. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 8. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 9. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
  • 10. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
>>> Résultats suivants pour : Section câble en sortie compteur EDF >>>
fournitures electriquebranchement chauffe eau disjoncteur edfarmoire electriques schampoules electrique
