Petit fusible sur compteur EDF indique plus rien
Problème Electricité : Petit fusible sur compteur EDF indique plus rien
Bonjour, à quoi sert le petit fusible sur le compteur électrique au niveau du branchement HP HC ?
Mon compteur n'indique plus rien et le petit voyant ne clignote plus. Merci.
25 janvier 2011 à 19:57
Conseils Forum électricité 1
Bonjour. En question 6682 vous verrez sur le document proposé que ce fusible protège le contact C1 C2. Le clignotement est fonction de la consommation. L'afficheur est mis en fonction avec les boutons poussoir à droite. On parle bien d'un compteur électronique ; la notice est disponible sur le forum par l'intermédiaire du moteur de recherche.
26 janvier 2011 à 09:41
- 2. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 5. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
- N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
- 6. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
