Changement de câblage d'une pompe moteur
11144
Pannes Electricité : Changement de câblage d'une pompe moteur
Bonjour, j'ai une pompe d'eau qui fonctionne en 380V mais chez moi, je n'ai que 240V, est- ce que je peux changer le câblage de cette pompe pour qu'elle fonctionne en 240V.
Si oui comment faire SVP ? Merci d'avance.
25 janvier 2011 à 10:43
Conseil Dépannage 1 Electricité
30 141 messages
Bonjour. On peut supposer que cette pompe fonctionne en triphasé. Comme vous êtes équipé en monophasé vous ne pourrez vous en servir. Le plus simple est d'acquérir une pompe équipée d'un moteur monophasé.
La solution consistant à alimenter la pompe par un variateur de fréquence (mono vers tri) peut être envisagée, mais tout dépend du prix de la pompe et de sa puissance.
26 janvier 2011 à 11:35
  • 1. Câblage moteur pompe piscine
    N°18154 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un démarrage progressif à ma pompe de piscine. Elle est en mono 1600W, comme la majorité des démarrages progressifs de cette puissance sortent en tri 220, est-elle alimentable de cette façon...
  • 2. Rebobinage ou changement de pompe
    N°11558 : Bonjour j'ai une pompe sta-rite de 3/4 cv pour piscine depuis 21 ans et je n'ai jamais eu aucun problème je trouve que maintenant le moteur de celle-ci est bruyant, est il judicieux de refaire le bobinage (si cela vient bien de...
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 5. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
    N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
  • 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 7. Conseils câblage pompe contacteur et relais
    N°18578 : Bonjour. Je voudrai brancher une pompe et j'aimerai avoir le schéma de connexion de tous ces accessoires. J'ai de très faibles notions électriques, mon gros souci c'est le contacteur et le relais svp dessiné le câblage...
  • 8. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 9. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 10. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
>>> Résultats suivants pour : Changement de câblage d'une pompe moteur >>>
brancher moteur electrique 220branchement variateur eclairagerelever compteur electriquerenovation electricite 003
