Câblage moteur pompe piscine
18154
Question Forum Électricité : Câblage moteur pompe piscine
bsh5300
bsh5300
8 messages
Je souhaiterais mettre un démarrage progressif à ma pompe de piscine.
Elle est en mono 1600W, comme la majorité des démarrages progressifs de cette puissance sortent en tri 220, est-elle alimentable de cette façon avec retrait du condensateur ?
Voici 3 photos.
conseils cablage moteur pompe de piscinebranchement moteur pompe de piscinephoto branchement moteur pompe piscine
22 avril 2018 à 14:49
PL
PL
13 535 messages
Ce n'est pas un moteur en tri 220 V, mais en mono 230 V.
Si vous voulez effectuer un démarrage progressif ou tout du moins une variation il faut mettre un variateur adapté à l’ampérage c'est un peu comme le variateur de lumière des lampes sur pieds.
Vous pouvez trouver ce genre d'appareillage chez un fournisseur de matériel électrique.
Je fais cela assez souvent sur des moteurs VMC par exemple. Il suffit de débrancher le fil bleu et marron de l'alimentation les brancher sur le variateur sur N et PH alimentation 230 V et brancher deux fils en sortie de variateur généralement c'est marqué un rond avec un M dedans vers l'ancien branchement de l'alim sur le moteur.
Attention prendre un variateur adapté en ampérage pour vous mini 7.1 A sinon risque rapide de cramé le variateur, voire le moteur avec.
22 avril 2018 à 18:44
bsh5300
bsh5300
8 messages
Merci pour votre réponse, vous parlez démarrage progressif ou variateur de fréquence, que pensez-vous de ce module uniquement pour le démarrage.
Module démarrage progressif moteur
22 avril 2018 à 20:17
30 080 messages
Bonjour. On distingue la fonction demarreur, qui opère à fréquence fixe mais limite l'intensité en ligne par action sur la valeur efficace de la tension appliquée, de la fonction variateur de fréquence dont le fonctionnement impose le contrôle de l'intensité en ligne.
Un moteur asynchrone monophasé se démarre en direct. En triphasé il y a des solutions.
Conclusion : vous laissez la pompe fonctionner normalement sans démarreur.
Cordialement
22 avril 2018 à 21:47
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Image du jour BricoVidéo
À ce jour 72 991 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
La campagne française. Photo Patrice Faro. Pas besoin d'aller bien loin de Paris pour découvrir la campagne française avec ses champs de colza qui s'étendent à perte de vue. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
23 avril 2018 à 02:41
bsh5300
bsh5300
8 messages
Ce n'est l'envie qui me manque de suivre votre conseil, mais suite à une mauvaise conception de l'artisan qui a installé ce système de filtration, j'ai des problèmes qui ne pourront être résolus que par un démarrage moins "violent" donc ceci explique cela.
Voir ceci peut être : Démarreur progressif 12 A 1 Phase, 2,2 kW, 230 V
23 avril 2018 à 13:46
30 080 messages
Bien reçu. S'il s'agit du déclenchement d'une protection surintensité lors du démarrage de la pompe, le choix d'une courbe de déclenchement adéquate pour le disjoncteur résoudra le problème.
Le démarreur progressif nécessite des branchements particuliers comme on peut le voir ici soft start modules
Le module est plus complexe à monter.
Avant de dépenser 240 € (et plus pour la commande protection - sans compter le montage pour lequel il vaut mieux être très proche du métier) voyez s’il n'y a pas moyen d'optimiser l'installation électrique. Ce n'est pas d'une difficulté folle, et c'est la première fois que l'on a ce type de question sur le forum depuis 10 ans.
23 avril 2018 à 14:38
  • 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 2. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 3. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 4. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
    N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
  • 5. Problème moteur pompe de piscine
    N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
  • 6. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 7. Panne moteur pompe de piscine ESPA iris 750M
    N°19887 : Bonjour. Mon moteur de Pompe de piscine ESPA 750‎ fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison ! + le disjoncteur du tableau intérieur. NB : J'ai...
  • 8. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 9. Problème moteur de pompe piscine
    N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
  • 10. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
>>> Résultats suivants pour : Câblage moteur pompe piscine >>>
