Profil du membre bsh5300
Membre inscrit bsh5300 sur le forum Électricité
bsh5300
Je cherche un démarreur progressif pour une pompe de piscine de 1,6kW, que me conseillez-vous ?
01 octobre 2021 à 22:55
forum consulter ce sujet Recherche démarreur progressif pour pompe de piscine
J'ai effectivement ouvert un dossier à l'assurance, je viens en plus de placer un relais Finder serie 80.01, reglé à 4/5 secondes, le temps que la pression chute dans le système de filtration.
27 septembre 2021 à 17:20
forum consulter ce sujet Temporisation à la mise sous tension
Merci pour votre réponse, oui effectivement j'avais parlé de la possibilité d'un démarrage progressif, mais ma pompe est une mono donc pas possible à installer, raison pour laquelle je pensais à une sorte de relais temporisé à l'alimentation, ce sont les redémarrages intempestifs qui provoquent des effets "tampons" qui ont fait sauter le couvercle de mon filtre à sable, je ne sais pas si le filtre en lui-même est endommagé, ce sera à vérifier à la remise en service, le prix d'un filtre sans pompe frôle quand même les 1000€.
26 septembre 2021 à 10:19
Suite aux coupures intempestives de l'alimentation réseau EDF lors d'un orage j'ai fait les frais d'un filtre à sable.
Existe-t-il un relais temporisé lors de l'alimentation qui permettrait d'éviter les démarrages intempestifs rapprochés que je placerais juste entre le coffret piscine et l'alimentation de ma pompe ?
25 septembre 2021 à 21:12
Ce n'est l'envie qui me manque de suivre votre conseil, mais suite à une mauvaise conception de l'artisan qui a installé ce système de filtration, j'ai des problèmes qui ne pourront être résolus que par un démarrage moins "violent" donc ceci explique cela.
Voir ceci peut être : Démarreur progressif 12 A 1 Phase, 2,2 kW, 230 V
23 avril 2018 à 13:46
forum consulter ce sujet Câblage moteur pompe piscine
Merci pour votre réponse, vous parlez démarrage progressif ou variateur de fréquence, que pensez-vous de ce module uniquement pour le démarrage.
Module démarrage progressif moteur
22 avril 2018 à 20:17
Je souhaiterais mettre un démarrage progressif à ma pompe de piscine.
Elle est en mono 1600W, comme la majorité des démarrages progressifs de cette puissance sortent en tri 220, est-elle alimentable de cette façon avec retrait du condensateur ?
Voici 3 photos.
conseils cablage moteur pompe de piscinebranchement moteur pompe de piscinephoto branchement moteur pompe piscine
22 avril 2018 à 14:49
