Profil du membre bsh5300
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit bsh5300
bsh5300
Je cherche un démarreur progressif pour une pompe de piscine de 1,6kW, que me conseillez-vous ?
01 octobre 2021 à 22:55
forum consulter ce sujet Recherche démarreur progressif pour pompe de piscine sur le forum Électricité
J'ai effectivement ouvert un dossier à l'assurance, je viens en plus de placer un relais Finder serie 80.01, reglé à 4/5 secondes, le temps que la pression chute dans le système de filtration.
27 septembre 2021 à 17:20
forum consulter ce sujet Temporisation à la mise sous tension sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse, oui effectivement j'avais parlé de la possibilité d'un démarrage progressif, mais ma pompe est une mono donc pas possible à installer, raison pour laquelle je pensais à une sorte de relais temporisé à l'alimentation, ce sont les redémarrages intempestifs qui provoquent des effets "tampons" qui ont fait sauter le couvercle de mon filtre à sable, je ne sais pas si le filtre en lui-même est endommagé, ce sera à vérifier à la remise en service, le prix d'un filtre sans pompe frôle quand même les 1000€.
26 septembre 2021 à 10:19
Suite aux coupures intempestives de l'alimentation réseau EDF lors d'un orage j'ai fait les frais d'un filtre à sable.
Existe-t-il un relais temporisé lors de l'alimentation qui permettrait d'éviter les démarrages intempestifs rapprochés que je placerais juste entre le coffret piscine et l'alimentation de ma pompe ?
25 septembre 2021 à 21:12
Sur ma chaudière Bulex Thematek C24 le circuit de chauffage fonctionne alors que la chaudière est en sélection eau sanitaire uniquement.
Quel est le problème ? Merci.
29 septembre 2019 à 18:51
forum consulter ce sujet Panne chaudière Bulex Thematek C24 sur le forum Chauffage
Ce n'est l'envie qui me manque de suivre votre conseil, mais suite à une mauvaise conception de l'artisan qui a installé ce système de filtration, j'ai des problèmes qui ne pourront être résolus que par un démarrage moins "violent" donc ceci explique cela.
Voir ceci peut être : Démarreur progressif 12 A 1 Phase, 2,2 kW, 230 V
23 avril 2018 à 13:46
forum consulter ce sujet Câblage moteur pompe piscine sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse, vous parlez démarrage progressif ou variateur de fréquence, que pensez-vous de ce module uniquement pour le démarrage.
Module démarrage progressif moteur
22 avril 2018 à 20:17
Je souhaiterais mettre un démarrage progressif à ma pompe de piscine.
Elle est en mono 1600W, comme la majorité des démarrages progressifs de cette puissance sortent en tri 220, est-elle alimentable de cette façon avec retrait du condensateur ?
Voici 3 photos.
conseils cablage moteur pompe de piscinebranchement moteur pompe de piscinephoto branchement moteur pompe piscine
22 avril 2018 à 14:49
