A quoi sert ce boîtier
Actuellement 26 635 questions dans le forum électricité
26632
Conseils Forum Électricité : A quoi sert ce boîtier
phil22190
phil22190
5 messages
Dans ma nouvelle habitation, j'ai un boîtier dont je ne connais pas l'utilité et je ne sais pas s'il est encore en fonction.
Pourriez-vous m'aider ?
a quoi sert ce boîtier
10 avril 2025 à 20:50
30 064 messages
Bonjour phil22190.
Vous avez posé cette question dans un autre fil où des hypothèses ont été émises.
Il faudrait vous y référer.
La photo est floue et mal éclairée, on ne voit pas bien les connexions en détail, en bas et en haut du domino.
Le câble blanc pourrait être connecté en bas (on voit de l'enduit ou de la peinture).
En haut il y aurait une liaison vers un capteur (de température ?) inséré dans un trou cylindrique.
Il faudrait donc voir quel est le système de chauffage de l'habitat et comment il est régulé.
Vous renseigner auprès du vendeur ou de l'occupant précédent pourrait être une solution.
11 avril 2025 à 08:49
  • 1. A quoi sert le boîtier RC 11215
    N°18979 : Bonjour. Je suis dans une rénovation, c'est la 1ère fois que je croise cet appareil de chez ETC : boîtier isolateur galvanique : 5-1000htz RC 11215 Avec 1 entrée 1 sortie Savoir quel était le rôle de cet appareil...
  • 2. A quoi sert ce boitier électrique ?
    N°18110 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire ce qu'est exactement ce boitier et à quoi il peut bien servir dans la maison que mon fils a achetée. Merci par avance pour vos réponses.
  • 3. A quoi sert ce boitier ?
    N°22164 : Bonjour, Sur le local jardin de ma nouvelle maison, j'ai trouvé ce boîtier vissé contre le pignon. Il n'était branché. Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi il servait ? Merci par avance. Fred
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. EDF a posé un boîtier sur le mur de ma maison
    N°9618 : Bonjour, EDF a posé un boîtier en dessous de mon compteur électrique, sans mon accord, de plus je ne sais pas à quoi il sert. En ont-il le droit ? Urgent, merci de me répondre.
  • 6. Conseils répartition des charges dans un autre boîtier électrique
    N°13439 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il est possible de combiner 3 entrées 16A dans un domino - sucre - pour une sortie par un câble de 64A (mais il n'y aurait en entrée que 48A puisque 16*3 = 48) sans risque d'incident. J'aurai...
  • 7. Câblage four électrique induction
    N°12704 : Bonjour, Bien que cette question soit souvent évoquée sur le net je souhaite une réponse personnalisée pour plus de sécurité. J'installe un four électrique induction dans le studio, ci-dessous les photos, pouvez-vous...
  • 8. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
    N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
  • 9. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
    N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
  • 10. Problème branchement boîtier de commande compresseur
    N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
  • 11. Comment câbler un boitier 3 blocs prises
    N°7445 : Bonjour, qui peut me dire comment câbler un boitier 3 blocs prises que je dois ensuite raccorder sur les fils d'une ancienne prise. Merci beaucoup.
>>> Résultats suivants pour : A quoi sert ce boîtier >>>
