A quoi sert ce boitier électrique ?
C'est un transformateur de séparation.
Sa tension d'entrée selon le câblage, est de 230V ou 400V.
Sa tension de sortie selon le câblage est de 115V ou 230V.
Sa puissance nominale est de 1000VA.
30 mars 2018 à 06:28
Côté pratique, à quoi sert-il ?
Quels appareils peuvent utiliser ce transfo pour que l'ancien propriétaire installe cet appareil assez imposant ?
31 mars 2018 à 23:10
Vu la tension de sortie, il devait servir un c = séparer un circuit du réseau électrique.
Il n'est pas à double isolement, il ne peut pas convenir à une salle de bain en principe.
Il peut servir pour un appareil qui fonctionnerait sous une tension de 110V, ou 400V (si on l'utilise en élévateur de tension).
Il peut également servir pour un circuit qui présenterait un courant de fuite à la terre pour le séparer du réseau et éviter le déclenchement des protections différentielles etc.
02 avril 2018 à 09:23
Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'est pas double isolement ?
02 avril 2018 à 15:32
- 1. A quoi sert le boîtier RC 11215
- N°18979 : Bonjour. Je suis dans une rénovation, c'est la 1ère fois que je croise cet appareil de chez ETC : boîtier isolateur galvanique : 5-1000htz RC 11215 Avec 1 entrée 1 sortie Savoir quel était le rôle de cet appareil...
- 2. A quoi sert ce boitier ?
- N°22164 : Bonjour, Sur le local jardin de ma nouvelle maison, j'ai trouvé ce boîtier vissé contre le pignon. Il n'était branché. Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi il servait ? Merci par avance. Fred
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. EDF a posé un boîtier sur le mur de ma maison
- N°9618 : Bonjour, EDF a posé un boîtier en dessous de mon compteur électrique, sans mon accord, de plus je ne sais pas à quoi il sert. En ont-il le droit ? Urgent, merci de me répondre.
- 5. Conseils répartition des charges dans un autre boîtier électrique
- N°13439 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il est possible de combiner 3 entrées 16A dans un domino - sucre - pour une sortie par un câble de 64A (mais il n'y aurait en entrée que 48A puisque 16*3 = 48) sans risque d'incident. J'aurai...
- 6. Câblage four électrique induction
- N°12704 : Bonjour, Bien que cette question soit souvent évoquée sur le net je souhaite une réponse personnalisée pour plus de sécurité. J'installe un four électrique induction dans le studio, ci-dessous les photos, pouvez-vous...
- 7. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
- N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
- 8. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
- N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
- 9. Problème branchement boîtier de commande compresseur
- N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
- 10. Comment câbler un boitier 3 blocs prises
- N°7445 : Bonjour, qui peut me dire comment câbler un boitier 3 blocs prises que je dois ensuite raccorder sur les fils d'une ancienne prise. Merci beaucoup.
