Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
20080
Question Forum Électricité : Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
stepslo
stepslo
9 messages
Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W.
Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ?
J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus sophistiqué qui puisse faire office de programmateur afin de pouvoir programmer le démarrage de ma pompe et ainsi planifier mes arrosages.
Dois-je démonter ce boîtier (d'ailleurs est-ce un simple interrupteur ?) ?
Avez-vous une idée d'interrupteur programmateur à me conseiller ?
Merci pour vos réponses.
remplacer interrupteur par programmateur
14 juillet 2020 à 14:26
11 001 messages
Pour simplifier on peut dire que c'est un interrupteur prévu pour couper de fortes puissances en charge.
Si vous utilisez un programmateur à la place, veillez à ce qu'il soit prévu pour la puissance de la pompe (et son courant d'appel). Sinon il faudra ajouter un contacteur de puissance.
Pensez à prévoir un dispositif de marche forcée pour pouvoir arroser en dehors des horaires programmés.
14 juillet 2020 à 14:50
stepslo
stepslo
9 messages
Bonjour CMT,
Merci pour votre réponse ! L'interrupteur est connecté au 220v, contrairement aux programmateurs que j'ai pu voir dans le commerce qui fonctionnent avec une pile de 9v. Affaire à suivre. Si vous avez des pistes.
Qu'entendez-vous par dispositif de marche forcée ?
Est-ce que justement cet interrupteur ne pourrait pas jouer ce rôle dans un branchement en parallèle ?
14 juillet 2020 à 16:14
stepslo
stepslo
9 messages
Le modèle ci-dessous semble très bien (fonctionne en 220v, peut être déclenché manuellement, etc.) mais sort en 24 volts car les électrovannes de circuits d'arrosage fonctionnent avec une puissance réduite.
https://www.pompes-direct.com/arrosage/programmateur/xc-201-ie/40500.html
14 juillet 2020 à 16:38
stepslo
stepslo
9 messages
Ce produit me semble faire l'affaire :
https://eclats-antivols.fr/fr/thermostat-et-programmateur/8316-horloge-programmateur-cn101-numerique-minuterie-220v-240v-16a-lcd-programmable-cn101a-0707581680507.html
Qu'en dites-vous ?
14 juillet 2020 à 16:45
spytech2
spytech2
347 messages
Utiliser plutôt ce type d’horloge, celle présente n'a pas l'air de qualité.
Interrupteur horaire électronique EGN103 Hager
A coupler avec ce contacteur pour éviter de griller trop rapidement l’horloge.
Contacteur Hager ESS220B
Et mettre ça dans une petit table modulaire et tout sera parfait.
16 juillet 2020 à 20:11
stepslo
stepslo
9 messages
Merci pour vos réponses ! Zut, je n'ai pas vu le retour de spytech et ai donc commandé le produit qui n'a pas l'air très résistant.
Si ça venait à griller, je commanderais l'interrupteur horaire conseillé par spytech.
Je reviens vers vous pour le montage et plusieurs questions :
1) est-il possible de coupler mon interrupteur déjà en place avec mon nouveau programmateur. En gros, je me pose la question de savoir si dans les entrailles de la bête (cf photos) il n' ya pas déjà un contacteur de puissance.
2) Quid du montage ? Je vous mets d'autres photos et schémas pour plus de clarté.
Merci pour vos retours éclairés.
07 août 2020 à 12:42
stepslo
stepslo
9 messages
Les entrailles de l'interrupteur en place avec un schéma fait maison. Comment le connecter au programmateur ?
img 20200807 124105
img 20200807 114920
img 20200807 115031img 20200807 115242img 20200807 115519img 20200807 115404doublon 147348 img 20200807 115404
07 août 2020 à 13:00
stepslo
stepslo
9 messages
Et voici le nouveau programmateur avec son schéma :
img 20200807 114658img 20200807 114755
07 août 2020 à 13:02
stepslo
stepslo
9 messages
Après recherches, l’interrupteur Télémécanique est composé d'un contacteur de puissance et d'un relais de protection thermique. Par contre, dans mon tableau, pas de trace de disjoncteur 2A pour protéger le système.
Mes questions en suspens : Est-ce que le relais thermique peut remplacer le disjoncteur 2A ?
Comment connecter le programmateur en intégrant le contacteur et le relais de protection thermique existant ?
Merci pour vos retour.
Je précise, que ces dispositifs servent à alimenter une pompe à eau qui tire entre 1500 et 1800 watts pour de l'arrosage d'un grand jardin.
08 août 2020 à 12:41
stepslo
stepslo
9 messages
Personne pour répondre ?
10 août 2020 à 09:33
30 129 messages
Bonjour. On va s'y mettre. Mais ce sera difficile.
14 juillet 2020 à 14:26 : il s'agit d'un discontacteur à commande manuelle prévu pour alimenter une charge triphasée telle qu'un moteur asynchrone. La protection moteur est assurée par un relais thermique différentiel. Pour un usage sur charge monophasé le câblage puissance doit être modifié comme en réponse 7 ici :
Remplacement boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 La solution a été donnée le 16 juillet 2020 à 20:11 par spytech2 07 août 2020 à 13:02 : on ne sait ce qu'est ce programmateur nouveau.
Vous pouvez vous inspirer des sujets qui traitent des coffrets piscine. Vous utilisez les mots clé coffret piscine gl dans le moteur de recherche ci-dessus.
Vous pourrez arriver ici : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ? mais il y en a d'autres.
Dans tous les cas il faut comprendre comment fonctionne un montage électrique, c'est pour cela qu'il faut prendre votre temps ou sous-traiter à un professionnel.
Et pour répondre à votre question
non, car le relais thermique du discontacteur surveille juste la valeur et l'équilibrage des intensité absorbées par un moteur triphasé.
Un disjoncteur est par définition magnétothermique. Surveille les faibles surcharges (déclencheur thermique) et les très fortes (déclencheur magnétique). Donc deux fonctions en un seul appareillage.
Pour le moment vous commandez la pompe en manuel ; au moins elle fonctionne.
A suivre.
10 août 2020 à 10:51
  • 1. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
    N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
  • 2. Remplacer programmateur Delta Dore
    N°14855 : Bonjour. Comme d'habitude pour la 3ème fois mon programmateur Delta Dore 2h driver 2 zones a encore rendu l'âme. Je veux le remplacer par autre chose. Un programmateur plus fiable plus précis et de meilleure qualité, mon...
  • 3. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 6. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 7. Remplacer des contacteurs de puissance bruyants
    N°17280 : Bonjour. Dans mon installation, au niveau de la gestion du chauffage, j'ai un contacteur de puissance par pièce, pour commander des radiateurs. Le modèle de contacteur en place est multi 9 CT 20 A : 15380 J'ignore s'il...
  • 8. Remplacer boitier GP36 par GP40
    N°12587 : Bonjour, Je suis équipé d'un "Pack Delta Dore Label 2H" composé du boitier modulaire GP36 et du boitier d'ambiance Micro Driver 2H. Le boitier GP36 est HS (plus aucun voyant allumé) et le boitier 2H n'affiche plus rien non...
  • 9. Remplacer interrupteur vitesse VMC par programmateur ?
    N°21220 : Bonjour à tous, J'ai une petite VMC simple flux dans mon appartement pour laquelle je dispose d'un interrupteur sur le tableau électrique me permettant de choisir sa vitesse (petite ou grande). L'interrupteur n'est donc pas...
  • 10. Quel modèle pour remplacer un vieux programmateur ?
    N°21723 : Bonjour. Je souhaiterai remplacer mon vieux programmateur FLASH programmer 2MA. Par un programmateur plus récent, 2 zones avec fil pilote. Que me conseillez-vous ? Merci d'avance. Jean-pierre.
>>> Résultats suivants pour : Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur >>>
