Remplacer boitier GP36 par GP40
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
12587
Questions forum électricité : Remplacer boitier GP36 par GP40
Gilos
Gilos
Je suis équipé d'un "Pack Delta Dore Label 2H" composé du boitier modulaire GP36 et du boitier d'ambiance Micro Driver 2H.
Le boitier GP36 est HS (plus aucun voyant allumé) et le boitier 2H n'affiche plus rien non plus (peut-être à cause du GP36 HS...)
Le GP36 n'étant plus disponible, est-ce que je peux le remplacer par un boitier GP40 tout en conservant le boitier d'ambiance 2H ?
Si oui, est-ce simple ? Comment passer du câblage du premier au câblage du second ?
Si non, que me conseillez-vous (mes compétences en la matière et mes moyens sont assez limités...).
Merci par avance pour vos retours.
18 mars 2013 à 22:56
GP36 remplacer par un GP401
30 129 messages
Bonjour. La compatibilité GP 40 et GP 36 a souvent posé problème sur ce forum et d'autres.
Le lien vers GP 40 est disponible ici : deltadore regulation chauffage delestage
Un lien vers la notice de montage est également disponible. Sur cette dernière, on y voit que le microdriver 2H peut être associé au GP 40.
Vous pouvez obtenir confirmation auprès du service clientèle Delta Dore accessible par téléphone ou avec un formulaire de contact.
Si vous n'êtes pas familier de ces techniques de programmation et de délestage par fil pilote, il vaudra mieux faire appel à un professionnel qui adaptera le produit en fonction de votre installation actuelle.
Il faudra préalablement définir comment est câblé le GP 36 actuel.
L'autre solution est de changer l'ensemble pour un dispositif technologiquement plus récent.
Attendons d'autres avis. Je pense à notre ami CMT qui connait bien ces produits.
20 mars 2013 à 13:41
  • 1. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 2. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
    N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
  • 3. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
    N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
  • 4. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 6. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 7. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 8. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 9. Remplacer disjoncteur différentiel
    N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
  • 10. Remplacer fusible à cartouche
    N°16998 : Bonjour. J'essaye d'acheter des fusibles pour remplacer celui qui a grillé : CEHESS 30AD, 380V-400V, taille 14 x 51 Je n'ai pas trouvé cette marque nulle part, le seul que je trouve c'est : FUSIBLE AM 14X51 32A 500V...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer boitier GP36 par GP40 >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eauremplacer telerupteur gerard mang par legrandampoules e14travaux electricite 02
