Contrôler les deux lampes de sécurité d'un BAES
Question contrôle électricité : Contrôler les deux lampes de sécurité d'un BAES
Je souhaiterai savoir comment contrôler les deux lampes de sécurité d'un BAES Luminox STD 65 C (sachant qu'il n'a pas la fonction de vérification automatique SATI).
18 mars 2013 à 22:44
Réponses forum électricité 1
Quel genre de contrôle ?
Pour le fonctionnement il suffit de couper son alimentation. Certaines télécommandes permettent de faire allumer les BAES temporairement même s'ils sont sous tension. Vous pouvez également remplacer ce bloc par un modèle équipé SATI.
19 mars 2013 à 06:50
Réponses forum électricité 2
On vérifie les ampoules avec un contrôleur sur la position ohmmètre.
On peut également agir sur la télécommande si il y en a une, ou couper l'alimentation du BAES.
19 mars 2013 à 09:29
Réponses forum électricité 3
On ne contrôle pas les lampes à l'aide d'un ohmmètre sauf si on l'a démonté et que l'on recherche une panne.
Pour le contrôle que vous devez faire, procédez ainsi : s'il est fixé dans le couloir de bureaux, par ex. il devrait, légalement, être relié au disjoncteur de l'éclairage de ce couloir. Coupez donc le disjoncteur, les lampes doivent s'allumer. Si cela ne fonctionne pas soit le bloc est relié à un autre disjoncteur ce qui n'est pas légal, soit les accus sont HS. Si les accus sont bons, qu'il n'y a pas de perturbation sur la ligne de télécommande et que le témoin de veille est allumé, au moins 1 lampe de secours fonctionne. Si seule 1 fonctionne, elles se changent par paire.
Certaines télécommandes permettent le test sans coupure du secteur mais c'est très rare : il faut la bonne télécommande avec les blocs compatibles, très très rare. Contrairement à une idée reçue, le but de la télécommande n'est pas de procéder à des tests.
28 avril 2013 à 15:06
- 1. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 2. Où brancher un boîtier de secours
- N°2326 : Bonjour, n'ayant pas trouvé de réponse à ce sujet, je souhaite savoir comment fonctionne un boîtier "sortie de secours" ? Combien de temps reste-t-il en fonctionnement lorsque l'installation électrique n'est plus alimentée ?...
- 3. Problème flotteur sécurité manque d'eau
- N°16934 : Bonjour Sur une sécurité manque d'eau par flotteur, ce dernier provoque au bout de quelques minutes de fonctionnement le déclenchement de l'Interrupteur différentiel 30 mA. (c'est chez un ami) je lui ai dit de supprimer...
- 4. Questions sécurité interdire retour de tension
- N°14507 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum, non professionnel, j'ai déjà une bonne expérience en électricité bâtiment. Mais ce jour je me retrouve face à quelques problèmes suite à la réalisation de circuit 230V que je...
- 5. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 6. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 7. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
- 8. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 9. Installation coffret de sécurité coupure d'urgence
- N°25106 : Bonjour. Je souhaite mettre en place un coffret de sécurité de type Legrand 038024, mais je ne comprends pas bien son fonctionnement et son branchement. Mon objectif est de réaliser une coupure générale de toute...
- 10. Information sur consommation lampes dichroides
- N°7102 : Je dois faire varier 12 spots halogènes, mais consommeront-ils moins en 12 V ou en 220 V ? Merci.
