Branchement poêle sauna Tylö sport 6 380V 5kW
Problème branchement électrique : Branchement poêle sauna Tylö sport 6 380V 5kW
J'ai acheté une maison équipée d'un sauna avec un "poêle de marque Tylö Sport 6" en 380 V - 5 kW.
A la boîte de dérivation tous les fils ont été déconnectés du câble et, au compteur, plus de porte-fusibles !
Faut-il un compteur spécial pour 380 V ou, comment faire pour mettre en fonction ce sauna ?
19 mars 2013 à 10:30
Conseils branchement électrique 1
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos pour illustrer votre question et faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message, ou en nous les faisant parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Romana Bricovideo.com Le site de bricolage en vidéo.
19 mars 2013 à 11:10
Conseils branchement électrique 2
Bonjour Paul. Outre les photos d'illustration, il faudra préciser dans votre prochain envoi si vous disposez d'un abonnement triphasé, et la valeur de la puissance souscrite.
De même, un extrait de la notice de branchement serait bien utile.
Mais pourquoi donc cette ligne a-t-elle été débranchée ?
19 mars 2013 à 14:23
- 1. Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute
- N°12992 : Bonjour. Je dois brancher un poêle d'un sauna de 6 Kwh, le poêle possède 3 phases et un neutre, j'ai installé un inter diff de 40 A 30mA au tableau électrique, tiré un fil de 20 m de 4² entre le tableau et le sauna,...
- 2. Changement de résistance sur poêle sauna tylo
- N°19382 : Bonjour les amis. Je suis nouveau sur ce forum, j'ai modifié un poêle sauna tylo 3kW (résistance HS), j'ai trouvé sur le bon coin des résistances tylo (ultra rare), ce qui va monter la puissance de mon poêle à 4.5 kW, un...
- 3. Branchement poêle sauna 6 kW monophasé à brancher sur du triphasé
- N°13195 : Bonjour, Comment brancher un poêle sauna de 6kW monophasé, sur une installation en triphasé. Derrière un inter dif. d'une seule phase, et que le poêle ? En augmentant la puissance ERDF ? Je doute... Merci de m'éclairer.
- 4. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
- N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
- 5. Branchement poêle Sauna extérieur 6kW
- N°15845 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour le branchement d'un poêle à sauna d’extérieur 6kW. Le sauna : Sauna d'extérieur 2/3 places ALTA II Le poêle : Poêle HARVIA II 6 kw pour sauna traditionnel et...
- 6. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 7. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 8. Quel branchement électrique pour un sauna de 6 KW
- N°4788 : Je dois brancher un poêle de sauna de 6 KW ? Je suis en monophasé 230V. Est-ce que 20A au compteur et du 2,5 mm en fil suffit, et sinon que faut-il pour être parfaitement sécurisé. Merci.
- 9. Branchement éclairage poêle à sauna Harvia BC35
- N°17300 : Bonjour, Je viens d'avoir un poêle à sauna sans unité de contrôle de marque Harvia BC35 et j'ai 2 ampoules d'éclairage à alimenter. À part l'alimentation qui est reliée au poêle, l'installation de l'éclairage n'est...
- 10. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
