Plus d'électricité dans une pièce fusibles intacts
12589
Question panne électrique : Plus d'électricité dans une pièce fusibles intacts
SLIMAN39
SLIMAN39
2 messages
Suite à un court-circuit, je n'ai plus d'électricité dans une pièce, j'ai vérifié les fusibles correspondants ils sont intacts, d'où peut provenir le problème ?
19 mars 2013 à 20:22
Conseil dépannage électricité 1
10 980 messages
Bonsoir
Un court-circuit est un évènement violent sur une installation.
Il est possible qu'une connexion se soit desserrée quelque part sur le circuit.
19 mars 2013 à 22:09
Conseil dépannage électricité 2
bemu
bemu
519 messages
Avez-vous vérifié vos fusibles avec un testeur ??
Il arrive que le petit embout rouge soit encore présent mais fusible HS.
A+
20 mars 2013 à 09:42
Conseil dépannage électricité 3
bagdammond
bagdammond
95 messages
Vérifier l'alimentation du coupe circuit en question, fil desserré en même temps vous vérifiez tous les ponts, à chaque fois sortir les fils, voir si intact et bien les remettre en place et bien serrer.
Et surtout n'oubliez pas de couper le général avant toutes interventions.
20 mars 2013 à 17:54
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Gros problème plus de courant dans la pièce
    N°17311 : Bonsoir, J'ai un gros problème sur mon installation électrique. Cet après midi, j'ai branché une vieille lampe de chevet sur une de mes prises mais il y a eu comme une sorte de petit "bop" et une pièce à l'intérieur de...
  • 3. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 4. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 5. Résistances HS sur pièce voiture
    N°20676 : Bonjour, J'ai besoin de refaire les résistances voire changer le relais et fusibles d'une pièce en relation avec le pulseur avec climatisation de ma vieille R25. Cette pièce est introuvable en neuf et en occasion rien encore...
  • 6. Tableau piscine remplacement fusibles et disjoncteurs existants
    N°21275 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer le tableau électrique de la piscine, et pour se faire j'ai 3 composants que vous trouverez sur la photo en pièce jointe. Il contrôle entre autre le moteur et la lumière. Je souhaite...
  • 7. Hotte et lumières de la pièce ne fonctionnent plus
    N°10481 : Bonjour, aujourd'hui j'ai remarqué que toutes mes lumières de la cuisine salon ainsi que la hotte ne fonctionnent plus car elles sont sur le même fusible, la seule chose c'est que le fusible n'a pas l'air d'avoir sauté...
  • 8. Pas de lumière dans une pièce
    N°16007 : Bonjour. Le courant n'arrive pas à l'interrupteur, j'ai pourtant vérifié toutes les connexions et les serrages à la boîte de dérivation et vérifié les serrages aux porte-fusibles, j'ai du courant aux autres pièces...
  • 9. Lampe qui ne s'allume pas et qui fait disjoncter d'autre pièce
    N°22888 : Bonjour. Je suis rentrée chez moi et je me suis aperçue du fait que la lumière ne s'allumait pas dans le couloir de mon appartement. J'ai cru que l'ampoule était défectueuse mais en réalité il s'agit un problème plus...
  • 10. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Plus d'électricité dans une pièce fusibles intacts >>>
bricovideo ampoule de projectiontravaux electricite saigneeelectricite saignee 03renovation electricite 002
