Lampe qui ne s'allume pas et qui fait disjoncter d'autre pièce
Question Problème Électrique : Lampe qui ne s'allume pas et qui fait disjoncter d'autre pièce
Je suis rentrée chez moi et je me suis aperçue du fait que la lumière ne s'allumait pas dans le couloir de mon appartement.
J'ai cru que l'ampoule était défectueuse mais en réalité il s'agit un problème plus complexe que je vais essayer de vous détailler ci-après.
- L'ampoule du couloir fonctionne, je l'ai testée dans le salon et tout était OK.
- L'ampoule / douille du couloir est reliée à un joint (20A) qui, quand il est activé, fait disjoncter le joint 40A qui correspond à l'éclairage du salon.
- Même quand le joint 20A du couloir est activé, l'éclairage ne fonctionne pas.
La douille se clipse, j'ai donc pu désactiver le courant et essayer de l'enlever + la remettre.
Une fois le courant remis, la lampe ne s'allume toujours pas et on a encore ce conflit avec le joint 40A.
- La douille du couloir correspond visuellement à la photo.
Voilà les éléments que j'ai pour le moment..
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer les causes possibles de ce problème ?
Merci par avance
Merci par avance
23 octobre 2022 à 20:10
Bonjour Sarahzouztra.
Il se pourrait que vous ne soyez pas en France, car dans nos habitats, à part en plomberie, il n'y a pas de joints.
Attendons d'autres avis.
23 octobre 2022 à 20:48
Oui j'ai dû me tromper de mot, ça doit être "fusible" au lieu de "joint. Je ne suis pas experte désolée..!
J'habite bien en France.
23 octobre 2022 à 21:02
Ok ; on se croyait au Québec. Néanmoins, dans l'habitat il n'y a pas de fusible 40 A. Il y a confusion probable décrite ci-après.
Vous allez bien regarder le tableau de répartition. Il doit y a voir des fusibles ou des disjoncteurs modulaires qui protègent les circuits en surintensité. Les calibres usuels sont entre 10, 16, et plus rarement 20 A.
Il se peut qu'il y ait un ou plusieurs interrupteurs différentiels 40 A 30 mA qui déclenchent en cas de défaut d'isolement. Ces appareillages sont plus larges, sont muni d'un maneton et d'un bouton test.
Une fois ces appareillages bien identifiés, vous allez observer dans quels cas et avec quelles actions ils déclenchent.
Ensuite on verra.
Ensuite on verra.
23 octobre 2022 à 21:58
Voici mon tableau électrique.
Je remarque que quand le fusible 20A (2e en partant de la fin en bas) est activé alors le 40A tout à gauche se baisse.
Le 20A qui pose problème correspond à l'éclairage du couloir qui ne fonctionne pas (malgré une ampoule qui fonctionne).
Le 40A correspond à l'éclairage du salon.
Quand le 20A est activé l'éclairage du couloir ne fonctionne pas non plus.
Problème de court-circuit avec la douille de l'ampoule du couloir ?
Merci pour votre aide..
23 octobre 2022 à 22:25
Re. Il y a une panne peut-être pas bien compliquée, mais que vous ne pourrez résoudre seule.
Un proche expérimenté pourrait vous aider. Ou un professionnel.
Il se pourrait que cette panne fasse suite à la rénovation du tableau de répartition, et notamment lors de la pose des interrupteurs différentiels qui n'étaient pas là à l'origine.
Pouvez vous confirmer que le tableau a été rénové ?
23 octobre 2022 à 23:24
- 1. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 2. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 3. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 4. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 5. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 6. Tapis de course lynx 3.0 fait disjoncter différentiel 30mA
- N°23985 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir d'occasion un superbe tapis de course. Je l'ai testé et il fonctionnait parfaitement bien. J'ai dû le transporter chez moi, ce qui a été assez difficile car il pesait 90 kg. Nous...
- 7. Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que....
- N°24344 : Bonjour. Branché sur la prise qui se trouve derrière le réfrigérateur, celui-ci faisait disjoncter, en général pas tout de suite mais après un délai de quelques minutes. J'ai donc branché le réfrigérateur sur une des...
- 8. Tapis course fait disjoncter
- N°14982 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un tapis de course, j'ai eu une panne il y a peu et Décathlon m'a changé la carte mère, aujourd'hui soit quelques semaines plus tard, si j'allume le tapis il fait...
- 9. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 10. Prise condamnée et rupture de neutre
