Branchement lampe avec détecteur et interrupteur
Question Forum Électricité : Branchement lampe avec détecteur et interrupteur
Je souhaite remplacer un détecteur de lampe extérieur avec interrupteur.
De la lampe sortent 2 fils (1 marron et 1 bleu).
De l'interrupteur arrivent 3 fils (1 jaune/vert, 1 noir et 1 bleu).
Le détecteur a trois entrées (1 marron, 1 bleu et 1 rouge).
Savez-vous quel branchement réaliser sur le détecteur pour que cela fonctionne ?
Merci pour vos retours.
P.S. : vous l'avez compris, mon niveau en électricité est proche des abysses
Terryan
Terryan
23 octobre 2022 à 19:03
Sans la notice du détecteur difficile d'être affirmative à 100%
Mais sans doute :
- Les bleus ensemble.
- Les marrons ensemble.
- Le rouge et le noir ensemble.
Si cela ne fonctionne pas, permutez rouge et marron au niveau du détecteur.
Mais sans doute :
23 octobre 2022 à 23:44
- 1. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 2. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 3. Panne sur lampe avec détecteur de presence
- N°2674 : Bonjour, je viens de changer le détecteur de présence qui allume une lampe extérieure pensant qu'il était en panne. Mais la panne demeure : En effet, quand j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume (donc le circuit...
- 4. Branchement lampe extérieure avec détecteur IR sur double interrupteur
- N°9860 : Bonjour, J'ai un petit problème de branchement... Je viens d'installer une lampe extérieure avec détecteur de mouvements, je souhaite la brancher avec son propre interrupteur sur le circuit électrique de l'éclairage intérieur...
- 5. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 6. Branchement d'un détecteur de passage
- N°15890 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur à détection de passage raccordement à deux fils de marque GAO. Je veux le mettre dans mes WC à la place de mon interrupteur normal. Mon détecteur a 3 bornes alors que c'est un...
- 7. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 8. Rajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur
- N°24577 : Bonjour à tous, voici ma question. Sur un interrupteur, j'ai mon point d'arrivée d'éclairage où je n'ai pas encore mis de lampe qui me servira pour éclairer mon porche d'entrée Ensuite, lors de la construction de ma...
- 9. Branchement interrupteur sur détecteur de mouvement
- N°13389 : Bonjour. J'ai installé un spot à détecteur de mouvements dans mon garage. J'ai repiqué le courant sur une prise qui se trouvait à côté, et je veux mettre un interrupteur pour éteindre ce détecteur quand je bricole dans...
- 10. Branchement d'un détecteur infrarouge
- N°1525 : Bonjour, J'ai acheté un détecteur infrarouge et j'essaie de le brancher à la place d'un interrupteur, mais je n'y arrive pas.Sur mon interrupteur, j'avais un fil rouge et un fil noir. Sur mon détecteur infrarouge, j'ai 3 fils :...
