Branchement lampe extérieure avec détecteur IR sur double interrupteur
Conseils astuce d'électricité : Branchement lampe extérieure avec détecteur IR sur double interrupteur
J'ai un petit problème de branchement...
Je viens d'installer une lampe extérieure avec détecteur de mouvements, je souhaite la brancher avec son propre interrupteur sur le circuit électrique de l'éclairage intérieur où j'ai déjà un double interrupteur pour le couloir et l'escalier.
Le truc c'est que si je split la phase du couloir ou de l'escalier avec celui de la lampe extérieure, j'arrive à allumer les 2, mais si j'éteins la lampe intérieure et que l'extérieure reste allumée, la lampe intérieure se met à clignoter... Vous avez une solution ? Merci. (13/11/10)
Voici une photos :
Voici une photos :
13 novembre 2010 à 22:00
Réponses 1 aux problèmes électricité
Bonjour. Il n'est pas certain que vous ayez récupéré le neutre pour alimenter votre circuit extérieur. Très souvent ce neutre ne passe pas dans le boîtier de l'interrupteur (ce qui semble être le cas chez vous). Donc le branchement est à revoir.
Le branchement actuel ne respire pas la santé, et une réfection ne serait pas du luxe. Vous n'êtes pas au bout de vos peines, le neutre n'étant pas disponible.
14 novembre 2010 à 10:24
Réponses 2 aux problèmes électricité
Je suis d'accord avec la réponse, j'ai déjà eu "ce problème", il faut tout simplement ramener un neutre.
Si je vous suis bien, votre câble de la lampe extérieure arrive à votre plot ?
Dans ce cas vous branchez la phase au va et vient, et la phase d'alimentation de la lampe sur l'autre borne du bouton. Le fil qui reste (le retour de lampe) vous le joignez à un neutre.
19 novembre 2010 à 00:11
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 3. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 4. Problème branchement sur interrupteur double
- 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 6. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
- N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
- 7. Branchement va et vient double interrupteur
- N°20555 : Bonjour, Je n'arrive pas à faire fonctionner mon interrupteur, il y a ma lumière extérieure et ma lumière à l'entrée dans la cuisine. Quelqu'un peut-il m'aider s'il-vous-plaît ? (je vous montre mon branchement).
- 8. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
- 9. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 10. Panne sur lampe avec détecteur de presence
- N°2674 : Bonjour, je viens de changer le détecteur de présence qui allume une lampe extérieure pensant qu'il était en panne. Mais la panne demeure : En effet, quand j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume (donc le circuit...
