Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
24589
Question Branchement Électrique : Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
Hasn6
Hasn6
6 messages
J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures.
La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés au détecteur).
J'ai installé le nouveau détecteur (Steinel IS 130-2).
A priori mal puisque le détecteur ne détecte rien...
Les lampes s'allument encore avec l'interrupteur mais ne s'éteignent pas lorsque l'on rappuie sur l'interrupteur, seulement 2/3 minutes après...
Sur la photo, l'étiquette sur le câble noir est marquée Phase, L même pas L'. Je n'ai pas pris de photo de mon montage, j'ai dû mettre le câble rouge sur L' (du détecteur, si j'ai bien compris c'est censé être la "sortie" du jus), le bleu sur l'entrée neutre et le orange sur la phase...
Je vous remercie d'avance pour vos lumières, je suis une quiche en électricité même si j'avais essayé de lire, me renseigner dizzy
Bonne soirée.
Hasni
09 octobre 2023 à 21:22
10 996 messages
On ne voit pas les photos.
Il faudrait également une photo de l'ancien raccordement.
09 octobre 2023 à 23:24
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Vous pouvez nous les faire parvenir les photos en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum forum électricité.
09 octobre 2023 à 23:38
Hasn6
Hasn6
6 messages
Pardon, voici la photo de l'alimentation initiale.
A droite, ça partait vers l'ancien détecteur.
Bonne journée.
alimentation détecteur
10 octobre 2023 à 06:45
Hasn6
Hasn6
6 messages
Est-ce que la photo vous aide ?
Merci d'avance...
10 octobre 2023 à 20:59
10 996 messages
Vous mettez :
- rouge sur L
- orange sur L'
- bleu sur N
Si cela ne fonctionne pas, vous permutez rouge et orange.
11 octobre 2023 à 18:37
Hasn6
Hasn6
6 messages
Merci beaucoup, j'essaie ça ce soir.
12 octobre 2023 à 09:46
Hasn6
Hasn6
6 messages
Bonjour, la première solution a parfaitement fonctionné, je suis soulagé.
Merci beaucoup à vous, vive Internet !
16 octobre 2023 à 08:03
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
16 octobre 2023 à 09:22
  • 1. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 2. Brancher détecteur mouvement sur lampe extérieure
    N°6198 : Tout d'abord bonjour et merci encore à celles et ceux qui nous dépannent et nous renseignent. Aujourd'hui, je voudrais rajouter un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure au dessus de la porte d'entrée. Actuellement...
  • 3. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 4. Transformer applique extérieure en détecteur de mouvement
    N°17475 : Bonjour. J'ai au-dessus de mon garage une applique extérieure sans détecteur de mouvement. Je voudrais savoir s'il est possible de l'équiper d'un détecteur de mouvement infra rouge ? Si oui, quel modèle ? et comment le...
  • 5. Installation appliques en série une avec détecteur de mouvement
    N°23683 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mes appliques extérieures par des appliques LED dont la première sera équipé d'un détecteur de mouvement. L'installation se fera en série et aujourd'hui, l'allumage se fait par un...
  • 6. Rajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur
    N°24577 : Bonjour à tous, voici ma question. Sur un interrupteur, j'ai mon point d'arrivée d'éclairage où je n'ai pas encore mis de lampe qui me servira pour éclairer mon porche d'entrée Ensuite, lors de la construction de ma...
  • 7. Lampe économie branchée sur détecteur mouvement Legrand
    N°6866 : Bonjour à tous, bon voilà j'ai cherché mais peut être pas assez bien, malheureusement je ne trouve pas réponse à mon problème. Dans le salon j'ai une prise commandée par un interrupteur. Comme l'interrupteur est sur un...
  • 8. Branchement lampe extérieure avec détecteur IR sur double interrupteur
    N°9860 : Bonjour, J'ai un petit problème de branchement... Je viens d'installer une lampe extérieure avec détecteur de mouvements, je souhaite la brancher avec son propre interrupteur sur le circuit électrique de l'éclairage intérieur...
  • 9. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 10. Installer interrupteur détecteur de mouvement
    N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure >>>
