Problème récepteur RE 432 portail Came
24588
Conseils forum électricité : Problème récepteur RE 432 portail Came
molb61
molb61
6 messages
J'ai un problème avec mon portail Came.
Je voudrais savoir si un portail peut fonctionner sans récepteur.
De plus, si quelqu'un pourrait me donner le schéma de montage d'un récepteur RE 432 sur une carte électronique ZN1.
Je vous serais très reconnaissant.
Je vous remercie.
Bruno.
09 octobre 2023 à 16:40
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien Bruno !
Oui bien sûr ! Avec des boutons câblés.
Un bouton poussoir câblé entre les bornes 2 et 7 de la carte ZN1 permet d'ouvrir et fermer le portail.
Montage d'un récepteur RE 432
Vérifier que le récepteur peu être alimenté en 24V AC !
La notice trouvée n'est vraiment pas claire à ce sujet et selon elle, suivant la langue comprise et/ou parlée par le lecteur le module est prévu pour 12-24V AC/DC, 12V AC/DC ou encore 12V DC !
Italien 12 - 24 V AC / DC
Anglais 12 V AC / DC
Français 12 - 24 V DC
Et Russe 12 - 24 V AC / DC
Placer le dispwitche n°1 du module récepteur sur "0" ou "OFF".
Alimentation du module à connecter à la carte ZN1 en 10 et 11.
La sortie OUT 1 est à relier aux bornes 2 et 7 de la carte ZN 1.
Il restera à associer la/les radiocommande(s).
came re432 1schema raccordement zn1came re432 2
10 octobre 2023 à 10:22
molb61
molb61
6 messages
Pour moi ce n'est pas clair car en électricité je suis mauvais.
Merci infiniment pour votre réponse.
Bruno.
10 octobre 2023 à 13:02
30 116 messages
Bonjour Bruno. Juste une remarque en passant.
On comprend bien. Néanmoins vous avez posé une question précise sur un problème pointu d'électricité.
A votre décharge, l'ami Martien-071 constate que la notice n'est pas claire. C'est souvent le cas et même certaines personnes du métier ont du mal à résoudre certains problèmes.
La conclusion est que vous ne pourrez pas vous même rentrer dans les détails de raccordements et de réglages de ce type d'automatisme pour lesquelles il faut avoir une certaine expérience.
Sinon, on peut supposer que le portail fonctionnait et qu'un problème est apparu. Lequel, et dans quelles conditions : rien de particulier ? une intervention sur l'automatisme ?
Attendons d'autres avis.
10 octobre 2023 à 15:07
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour les Terriens !
Décidément CAME n'est pas des plus explicites dans ses notations et descriptions !
Sur l'image jointe j'ai dessiné le câblage à effectuer pour connecter le récepteur à la platine à condition que celui-ci puisse être alimenté en 24V AC.
Dans la description de la platine il est dit qu'entre les bornes 10 et 11 il y a du 24V DC ...
Pourquoi alors affubler ces bornes de symboles + et - ? Incompréhensible !
J'espère que c'est plus clair.
câblage portail Came
10 octobre 2023 à 16:40
molb61
molb61
6 messages
Je vous remercie infiniment.
Par contre, j'avais un relais branché, mais je ne sais plus sur quelle borne ?
10 octobre 2023 à 17:59
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
J'ai dit :
Et voilà que je m'emmêle les pinceaux moi-aussi ... désolé !
Il faut lire : "Dans la description de la platine il est dit qu'entre les bornes 10 et 11 il y a du 24V AC ..."
10 octobre 2023 à 21:58
  • 1. Brancher vérins portail récepteur Came RE 432 boitier Somefy
    N°14555 : Bonjour. Comment brancher le récepteur Came RE 432 avec un boitier Somefy axovia 150 S ? Je souhaiterai un schéma de câblage si possible. Merci d'avance.
  • 2. Changement de code portail Came ZL180
    N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
  • 3. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 4. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 5. Problème automatisme de portail CAME ZA3
    N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
  • 6. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 7. Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
    N°10809 : Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants équipés de bras Came. Il ne s'ouvre plus au déclenchement. ar contre si je débraye et fait l'ouverture manuellement puis referme et ensuite ré-embraye, un des battants re-fonctionne...
  • 8. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 9. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 10. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
>>> Résultats suivants pour : Problème récepteur RE 432 portail Came >>>
