Transformer applique extérieure en détecteur de mouvement
17475
Question Forum Électricité : Transformer applique extérieure en détecteur de mouvement
phil36
phil36
2 messages
J'ai au-dessus de mon garage une applique extérieure sans détecteur de mouvement.
Je voudrais savoir s'il est possible de l'équiper d'un détecteur de mouvement infra rouge ?
Si oui, quel modèle ? et comment le brancher ?
J'ai vu ça à Brico dépot est-ce que ça irait ?
https://www.bricodepot.fr/catalogue/detecteur-infrarouge-noir/prod13958/
Merci de vos réponses.
Phil
01 novembre 2017 à 16:44
30 093 messages
Bonjour Phil36. Pour 6,65 € la pièce vous en aurez pour votre argent. Il serait préférable que vous trouviez un ensemble projecteur + détecteur intégré. Vous en trouverez aisément chez les grossistes tels que CGED.
Il faudra de toute façon alimenter l'appareil directement, en shuntant l'interrupteur actuel qui commande le luminaire extérieur.
Néanmoins, vous pouvez commander la lampe actuelle par le détecteur à 6,65 €, toujours avec l'alimentation directe. Cela ne coute pas cher d'essayer.
01 novembre 2017 à 23:38
phil36
phil36
2 messages
Merci GL pour votre réponse.
Nous n'avons pas trouvé d'applique à notre goût, rien chez CGED, donc je vais me lancer avec le détecteur évoqué, pour le prix je n'ai pas grand chose à perdre.
02 novembre 2017 à 17:11
  • 1. Allumage intempestif applique extérieure avec détecteur de mouvement
    N°23050 : Bonjour. J'ai connecté sur le même disjoncteur 16A un volet roulant et plusieurs appliques extérieures avec détection de mouvement. Tout fonctionnait, mais depuis que j'ai remplacé une vieille applique par une à...
  • 2. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
    N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
  • 3. Branchement applique extérieure
    N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
  • 4. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 5. Coupler une applique avec un détecteur de mouvement
    N°5570 : Bonjour, Je voudrais installer au dessus de ma porte de garage une applique, que je couplerai avec un détecteur de mouvement, afin que celle-ci s'allume lors de mon arrivée en véhicule !... Le tout est à raccorder sur la prise...
  • 6. Installer une applique murale extérieure avec détecteur
    N°6450 : Bonjour. Je viens d'installer une applique murale extérieure avec détecteur. Le souci est que dès que je remets le courant la lampe clignote 3 fois puis s'éteint. Après c'est comme si elle ne fonctionnait pas. Le détecteur ne...
  • 7. Remplacer applique avec minuterie par applique avec détecteur de mouvement
    N°14988 : Bonjour, Je voudrais remplacer les appliques des parties communes, actuellement commandées par boutoir poussoir et minuterie, par des appliques avec détecteur de mouvement intégré. Comment réaliser les branchements...
  • 8. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 9. Brancher détecteur mouvement sur lampe extérieure
    N°6198 : Tout d'abord bonjour et merci encore à celles et ceux qui nous dépannent et nous renseignent. Aujourd'hui, je voudrais rajouter un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure au dessus de la porte d'entrée. Actuellement...
  • 10. Installation appliques en série une avec détecteur de mouvement
    N°23683 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mes appliques extérieures par des appliques LED dont la première sera équipé d'un détecteur de mouvement. L'installation se fera en série et aujourd'hui, l'allumage se fait par un...
>>> Résultats suivants pour : Transformer applique extérieure en détecteur de mouvement >>>
ampoule incandescence 02schema branchement electrique four encastrablebrico videobrancher prise four encastrable
