Problème installation électrique ou de compteur Linky ?
17474
Question Forum Électricité : Problème installation électrique ou de compteur Linky ?
Benoit2y
Benoit2y
Enedis est venu m'installer le nouveau compteur Linky et nous pouvons suivre la consommation en direct affichée en Volt Ampère.
De base, lorsque les appareils sont en veille et qu'aucune lumière n'est allumée la consommation est de 145 VA.
2 choses :
1. Lorsque je coupe sur ma boite électrique le module de la sonnette, ma consommation électrique passe de 145 VA à 153 VA... étrange shocked
2. Lorsque j'allume mon dressing (Néon de 33W) ma consommation passe de 145 VA à 85 VA...
Je ne sais pas si cela vient de mon installation électrique ou du nouveau compteur...
Si quelqu'un a une réponse à me donner...
01 novembre 2017 à 03:34
30 004 messages
Bonjour Benoit2y. La puissance apparente que vous mesurez en VA est directement liée à l'intensité du courant en ligne. On considère que la valeur efficace de la tension ne varie pas entre deux mesures mais ce n'est pas obligatoire, des variations peuvent affecter cette valeur. Cela est un élément qui affecte l'incertitude du résultat.
Pour tenter de comprendre, pour une charge donnée il faudrait enregistrer rapidement Ueff, Ieff, P en W, S en VA et si possible Q en var.
On verra pour l'interprétation ultérieurement. Ce sont des mesurages dont l'incertitude n'est pas négligeable.
Le module sonnette ne serait-il pas un transformateur ?
Le "néon" ou réglette fluorescente, est essentiellement un récepteur inductif avec un facteur de puissance réduit si la réglette n'est pas "compensée".
01 novembre 2017 à 22:45
auda
auda
52 messages
J'ai un problème similaire quand mon chauffage fonctionne le compteur affiche plus de 600 vA, le brûleur doit faire max 150 W, la pompe fait 60 W et tout le reste est coupé.
Je n'ai pas encore mesuré l'ampérage consommé néanmoins je pense que ce compteur ne fonctionne pas correctement.
D'autres personnes ont-elles les mêmes problèmes ?
18 mai 2019 à 07:48
auda
auda
52 messages
Rebonjour,
A propos de votre sonnette j'ai mesuré la consommation elle est effectivement d'environ 15 vA vu que le transfo est toujours sous tension, j'ai changé le branchement dudit transfo en se livrant à quelques petits calculs, on arrive à une consommation énorme au niveau national.
18 mai 2019 à 07:55
  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 4. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
    N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
  • 5. Problème pompe à chaleur depuis l'installation d'un compteur Linky
    N°16344 : Bonjour. Problème pompe à chaleur air/eau Zuran. Depuis l'installation du nouveau compteur Linky je suis en panne, problème entre chauffage et eau chaude, je ne peux pas avoir les 2 en même temps, soit le chauffage...
  • 6. Problème alarme après installation compteur électrique Linky
    N°18420 : Bonjour. Suite au changement de mon ancien compteur électrique par le fameux Linky, mon alarme hurle constamment ; il a fallu que je retire les différentes batteries et débrancher l'alimentation principale pour qu' elle arrête...
  • 7. Chauffe-eau ne chauffe plus en HC suite installation compteur Linky
    N°20754 : Bonjour, Voilà, je me tourne vers les forums internet car je suis un peu dans l'impasse... En janvier un sous-traitant d'Enedis est venu m'installer le Linky chez moi. Suite à cela mon chauffe-eau ne fonctionne plus en HC....
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 10. Problème avec délestage suite Linky
    N°15962 : Bonsoir, Tout allait bien jusqu'à l'installation de ce nouveau compteur, je n'arrive pas à trouver ce qui cloche. :cry: Mon installation : Compteur mono 45A - 1 délesteur Legrand 038 21 avec Tore de mesure sur alimentation...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation électrique ou de compteur Linky ? >>>
eclairage deco 1led bricolagepince a denuder automatiquepanne filiere electrique virax
