Brancher circuit éclairage simple allumage sur circuit télérupteur
17473
Question Forum Électricité : Brancher circuit éclairage simple allumage sur circuit télérupteur
jici
jici
Je dispose d'une boite dérivation câblée pour alimenter un circuit d'éclairage avec télérupteur bipolaire et des boutons poussoirs (5 brins alimentent ma boite de dérivation). (cf configuration actuelle du câblage de la boite de dérivation).
Je souhaiterais savoir si, sur cette boite de dérivation, il est possible de raccorder un éclairage simple allumage (une lampe et un interrupteur) ?
Et le cas échéant, quel serait le schéma de branchement dans la boite de dérivation pour alimenter ce circuit simple allumage ?
Je souhaiterais éviter de tirer une nouvelle ligne depuis mon compteur pour alimenter ce circuit simple éclairage, qui se trouve à proximité de la boîte de dérivation évoquée précédemment, sur laquelle j'aimerais bien me raccorder.
Est-ce que éventuellement en remplaçant le télérupteur bipolaire par un télérupteur unipolaire, cela deviendrait possible ?
JC
31 octobre 2017 à 17:17
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour jici.
L'image que vous avez proposée n'a pas pu être publiée pour des raisons de droits d'auteur.
Désolé.
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
31 octobre 2017 à 17:35
  • 1. Protection circuit allumage
    N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
  • 2. Différentiel saute lors allumage circuit éclairage
    N°17448 : Bonjour à tous. Avant tout je suis un novice en électricité (quelques notions d'électronique). Je viens de refaire mon tableau électrique (tableau avec fusibles à plomb) pour un tableau avec des interrupteurs...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 5. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 6. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
    N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
  • 7. Installer un circuit éclairage simple allumage à partir boîte dérivation
    N°3758 : Je voudrais installer un éclairage simple allumage en applique (un point lumineux avec un interrupteur). Je viens de découvrir une sorte de boîte de dérivation dans le coin haut du même mur avec des tas de fils multicolores....
  • 8. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 9. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 10. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
>>> Résultats suivants pour : Brancher circuit éclairage simple allumage sur circuit télérupteur >>>
schema interrupteur bipolaire schboite d encastrementinterrupteur bipolaireconnexion circuit meuleuse
