Ajout interrupteur va et vient pour bandeau électrique
Question Forum Électricité : Ajout interrupteur va et vient pour bandeau électrique
Je voudrais relier mon bandeau électrique muni de spots, à un 2ème interrupteur afin d'obtenir un va et vient.
Les fils noirs des spots sont reliés aux fils marrons et bleus du transformateur.
Celui est relié à l'interrupteur intégré au bandeau par le fil marron.
Le transformateur est branché sur l’électricité à l'aide du fil marron relié sur le fil rouge et du fil bleu sur le fil bleu.
Comment puis-je brancher un 2ème interrupteur que je poserai à l'entrée de la salle de bain afin d'obtenir un va et vient ?
Merci pour vos réponses.
31 octobre 2017 à 16:38
Bonjour Sispeo14. On devine qu'il s'agit d'une salle de bain. On pense qu'il s'agit d'un bandeau lumineux situé au dessus d'un lavabo et alimenté directement par un circuit non coupé.
Il se pourrait que le bandeau soit muni d'un interrupteur.
On croit comprendre que vous désireriez un allumage à l'entrée de la salle de bain. On en déduit qu'à l'entrée de cette salle de bains il n'y a aucun interrupteur commandant l'allumage d'une lampe, fut-elle de plafond. On se trompe peut-être.
On en est là dans les suppositions.
Si c'est ainsi, vous ne pourrez pas monter directement ni va et vient inutile ni interrupteur.
Si vous désirez monter un interrupteur à l'entrée il faudra, par l'intermédiaire d'une petite goulotte, monter un interrupteur simple allumage pour commander le bandeau.
A suivre, avec des compléments ou corrections.
Votre problème de 2015 a-t-il été résolu ?
31 octobre 2017 à 23:00
Bonjour GL,
Désolé de n'avoir pas été plus précis.
Vos suppositions sont bonnes mise à part celle concernant l'interrupteur commandant l'allumage de la lampe du plafond. Cet interrupteur existe.
A propos de du problème de 2015, si vous évoquez celui lié aux deux fils marqués "défaut d'isolement", non il n'a pas été résolu.
Il faudra que je m'y penche à nouveau.
Merci. Cordialement.
01 novembre 2017 à 09:26
A moins que je puisse relier le bandeau au branchement du plafonnier ?
Les 2 s'allumeraient et s'éteindraient en même temps ?
01 novembre 2017 à 09:45
Oui Sispeo14, ce serait un moyen simple que d'allumer les deux en même temps. L'arrivée secteur au dessus du lavabo est effectivement prévue pour alimenter un bandeau, une armoire de toilette.
A la construction un allumage au dessus du lavabo depuis la porte n'a pas été prévu.
En vérité, une salle de bain mérite un éclairage confortable, plafond + bandeau ou miroir. L'allumage séparé est relativement inutile.
Une petite goulotte collée permettrait peut-être de faire la liaison entre le centre et le bandeau. En fonction de la nature des murs et plafond, un encastrement pourrait être envisagé.
Voilà un projet pour l'hiver.
01 novembre 2017 à 10:32
Merci GL.
Est-ce à dire que je peux relier les fils marron et bleu du transformateur à ceux qui rejoignent l'ampoule du plafond ?
01 novembre 2017 à 10:42
Si les fils bleu et marron sont normalement à relier au secteur 230 V il n'y a aucun problème.
01 novembre 2017 à 18:01
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
OK, Merci.
01 novembre 2017 à 21:46
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Ajout interrupteur terrasse
- N°23992 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour ajouter un interrupteur. Je mets une photo qui sera plus parlante. Sur celle-ci, vous voyez que j'ai deux spots de piscine qui s'allument directement au niveau du tableau du local...
- 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 4. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 5. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 6. Va et vient avec variateur Legrand
- 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 8. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 10. Problème électricité ajout lampe sur interrupteur double va et vient
- N°12995 : Bonjour à tous. Voilà, j'ai ajouté une lampe dans mon hall d'entrée, j'en ai tiré deux fils (1bleu et 1 noir) jusqu'à un interrupteur déjà existant qui me sert déjà à allumer une lampe dans mon couloir (lampe qui...
