Problème électricité ajout lampe sur interrupteur double va et vient
Problème installation électrique : Problème électricité ajout lampe sur interrupteur double va et vient
Voilà, j'ai ajouté une lampe dans mon hall d'entrée, j'en ai tiré deux fils (1bleu et 1 noir) jusqu'à un interrupteur déjà existant qui me sert déjà à allumer une lampe dans mon couloir (lampe qui s'allume d'un autre interrupteur dans le salon).
Cet interrupteur possède déjà trois fils (2 noirs et 1 rouge).
Je souhaite mettre un interrupteur double va et vient pour allumer indépendamment les deux lampes, j'ai essayé tout un tas de possibilités, en vain
Alors SVP, aidez-moi.
Amicalement
Amicalement
31 août 2013 à 16:30
Réponse 1 forum électricité
Le problème est qu'il vous manque le neutre (fil bleu) au niveau de l'inter. Il faudra le récupérer ailleurs sur le circuit, par exemple au niveau de la lampe existante.
De plus ce que vous envisagez ne peut fonctionner que si vous êtes sur le va et vient placé côté disjoncteur et pas sur celui placé côté lampe.
A noter qu'il faut également un fil de terre pour un éclairage.
Voir au final ce que vous devriez obtenir (mais 2 violets correspondent à vos 2 noirs).
Voici les photos :
Voici les photos :
01 septembre 2013 à 07:01
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 7. Problème interrupteur double utilisé en simple interrupteur + va et vient
- N°18783 : Bonjour. J'ai voulu ajouter une lampe en va et vient dans un couloir, une des extrémités du couloir donnant sur la salle de bain. Celle-ci étant déjà dotée d'un interrupteur simple pour allumage de la salle d'eau. J'ai...
- 8. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 9. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 10. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
