Problème digicode Tercode 1060 défaillant
12994
Problèmes électrique portail : Problème digicode Tercode 1060 défaillant
flo68
flo68
Tercode 1060 : le code effectué pour ouvrir un seul vantail du portail ne fonctionne plus.
Les leds s'allument normalement, le signal sonore retentit normalement mais le vantail ne s'ouvre pas.
Pas de problème avec le code ouvrant la totalité du portail, avec la télécommande ou par interphone.
J'ai la notice, mais comment être sûre de ne programmer un nouveau code que pour un seul vantail (relais 1) et non les deux (relais 2) ?
Merci de votre aide.
31 août 2013 à 14:20
  • 1. Problème programmation Digicode Blyss Kody
    N°19322 : Bonjour, Voilà, lorsque j'ai branché les fils du Digicode sur la carte de la motorisation de portail, 1 LED rouge c'est allumée sur le Digicode. Comme l'heure était plus qu'avancée j'ai laissé comme ça pensant programmer...
  • 2. Digicode porte de garage s'ouvre ou se ferme toute seule
    N°17556 : Bonjour à tous. Je me tourne à nouveau vers vous pour vous exposer mon problème. Voici 1 an j'ai installé une porte de garage à ouverture sectionnelle que j'ouvre avec une télécommande livrée avec. Pour une question...
  • 3. Remplacer ancien digicode de marque Sea Crawford en panne
    N°10733 : Bonjour, Il y a plusieurs années, j'ai construit un garage et fait mettre un portail coulissant automatique avec un clavier Digicode sans fil à l'extérieur, de marque Crawford. Le Digicode est en panne et je voudrais le...
  • 4. Problème spot halogène défaillant
    N°6603 : Bonjour, J'ai plusieurs spots halogènes dans un faux plafond. Un ne fonctionne plus. Ce n'est pas le spot lui-même (l'équivalent ampoule) je l'ai changé, et même essayé plusieurs qui fonctionnent à d'autres endroits. D'où...
  • 5. Problème de télérupteur
  • 6. Résoudre problème télérupteur défaillant
    N°6834 : Bonjour, mon couloir est éclairé par une lampe qui pouvait s'allumer avec l'un des 4 boutons poussoir installés. Un des 4 boutons poussoir était défaillant, je l’ai changé ; de même que l’ancien télérupteur bipolaire (HS)...
  • 7. Problème digicode EXTEL 1311E
    N°20175 : Bonjour. Je recherche une notice gratuite pour un digicode EXTEL 1311E. Quand je tape mon code, la lumière passe bien en vert mais ne commande pas l'ouverture du portail. Faut-il réinitialiser ? Merci.
  • 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 9. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
  • 10. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
>>> Résultats suivants pour : Problème digicode Tercode 1060 défaillant >>>
reglage telecommande porte de garage avidsentableau electrique probleme lumierechanger fil fer a repasserremplacer fil electrique fer a repasser
