Remplacer ancien digicode de marque Sea Crawford en panne
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
10733
Problème Electricité : Remplacer ancien digicode de marque Sea Crawford en panne
Il y a plusieurs années, j'ai construit un garage et fait mettre un portail coulissant automatique avec un clavier Digicode sans fil à l'extérieur, de marque Crawford.
Le Digicode est en panne et je voudrais le changer avec un autre, mais il est impossible d'en trouver par internet. Peut-on en mettre un d'une marque différente ?
Merci de votre réponse.
05 janvier 2011 à 15:56
Solution 1 au problème électricité
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Vous pouvez trouvez des digicodes dans les (GSB) grandes surfaces de bricolage (pas conseillé) Sinon Cofrel, FAAC en vendent des plus fiables. Un digicode demande une alimentation de 12 ou 24 volts courant continu (CC ou DC), il vous délivre en principe un contact sec.
Donc il sont interchangeables.
06 janvier 2011 à 00:30
Solution 2 au problème électricité
Je suis dans la même situation digicode Crawford HS.
Comment vous en êtes-vous sortis ?
27 décembre 2012 à 17:43
Solution 3 au problème électricité
Bob
Bob
2 511 messages
Comme dit dans la réponse de DGT vous pouvez mettre un clavier filaire (12 ou 24 volts), voir lien pour exemple :
Gotronic.fr clavier code anti vandales
27 décembre 2012 à 18:19
  • 1. Remplacer un télérupteur ancien marque Legrand
    N°7536 : Bonjour. Je souhaite remplacer le télérupteur unipolaire Legrand qui fonctionne mal par un nouveau télérupteur. L'actuel est raccordé avec 5 fils et je suis un peu perdu pour installer le nouveau (voir photos de l'ancien et...
  • 2. Panne digicode Sommer portail de garage
    N°22916 : Bonjour. Le digicode de mon portail de garage Sommer ne fonctionne plus, il n'y a plus de diode qui s'allume, je ne peux plus ouvrir mon portail sauf avec la télécommande mais je ne l'ai pas toujours avec moi, que me...
  • 3. Remplacer ancien interphone conseils branchement
    N°14300 : Bonjour, J'aimerai remplacer un ancien interphone de marque ROBELPHONE par EXTEL UNY. Je ne trouve pas la correspondance des câbles sur la notice. 1) Ce que j'ai sur ROBELPHONE : X - R - M - S - C - G X= pas de câble...
  • 4. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 5. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 6. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 8. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 9. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 10. Panne chauffe eau électrique
    N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer ancien digicode de marque Sea Crawford en panne >>>
brancher prise four encastrablechanger fil et prise fer a repasserbranchement variateur eclairagevoiture electrique renault
